Съобщение на XC90
#11
Долях на студено и като запалих нямах проблеми.
Ще следя да няма загуби на антифриз.
Но парното си е слабо.
Ще се ходи до BRC, все пак съм дал 2400 с ддс
#12
Моята също е на BRC, но нямам проблем с парното.
Додо е прав, разгледай как са ти вързали изпарителя и ако е последователно на парното ги накарай да го оправят. Връзва се задължително успоредно.
Тези представители ли са на марката или само монтират?
ex XC90
#13
Тези са си BRC. Ако направя снимка може ли да ми кажете дали е правилно. Да не ходя напразно до там, че са ми на 80км.
#14
Не съм сигурен(аз съм с 3,2) че ще ти помогна но снимай, да се вижда как са свързани маркучите от изпарителя към кръга за парно.
ex XC90
#15
2400 лв. за газова уредба... Confusedhock:
И да ти скапят колата!
За колко време се избива това чудо!?
Аз за толкова ще заредя тон и половина нафта!
TO DARE IS TO DO
#16
Разлика газ бензин 10лв на 100.
Тази седмица до тук имам 1100км.
Ако имаш километри се избива, пък и друго си е да имаш 272 коня под капака и като идеш на бензиностанцията 30 , 40лв. Голям кеф е.
ХС90 голяма машина с него да тръгнеш на дълго е удоволствие.
#17
След като долях антифриз всичко си работи, бях и БРЦ и при тях всичко е ок.
Просто на 23 градуса духа хладно, но на максимални градуси духа топло.
#18
AsenHaskovo Wrote:След като долях антифриз всичко си работи, бях и БРЦ и при тях всичко е ок.
Сутрин как е?
Сложи на Auto, изключи компресора (АС) и избери еднаква температура от двете страни.
BG VOLVO Member #00409
#19
Сутрин как е?
Колеги и аз имам подобен проблем. Двигателя е загрял, но като пусна парното, независимо на 23 градуса, 25 градуса или на максимум, топлия въздух се редува със студен и реално в купето остава сравнително студено.
#20
На MAX духа топло и загрява, но мисля че не е както трябва. При студено време отвън би трябвало на 23 градуса да духа топло, а при мен е хладно.
Може би волвата са си така Smile .
