Threads: 110
2
Днес ще ходя до сервиза да я видя на живо и вече да решавам какво правя. От първа ръка да разбера какво може да е станало с мотора. Вината може и да не е от рециклажа преди точно две години.
НО пък ако е - вие мислите ли, че има майстор на света, който би казал "Пич- май се оаках - дай да оправим нещата" ... ?!
п.п. За да не набивам ново мнение - значи едната дюза след рециклаж от пикаеща е станала "серяща" с извинение - това крякане всъщност е било звук на дюза, а не на повдигачи или клапани и т.н.
Майсторите цъкаха и се чудеха как е устискало това бутало толкова километри .... ами това е!!! :mrgreen:
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
Threads: 65
Горд собственик на: Volvo s60 2,4D 163
Карах едно Пежо 406 и беше хор от крякащи дюзи - колата беше на 500 000км. Вървеше си без проблем. Нещо друго е станало. Паднал бренер в цилиндъра?!?
Threads: 110
2
След като вече на място видях ситуацията - тя не се различава от дискусията до сега:
серяща дюза - черна (останалите четири ОК и са сиви)
Стопено бутало прилежащо към същата дюза - нагар по веригата - сега стискам палци да не е заминало и турбото..!!!
Сега вече с чиста съвест мога да кажа и следното - отворен за смяна на течаща гарнитура на капака в Сервиз ГТ1 Студентски град. (преди две години или няма и 20 000 км.)
По предложение на майстор Жоро дадени за проверка (на петте) и рециклаж (на две от тях) дюзи при Галин Дизела .
След приемане от сервиза и установяване на един нетрадиционен звук "крякане" (поствал съм го неколкократно и тук) и след успокоението "карай така нищо й няма на бегачката" -- виждаме резултата!!!
Не търся пари или обезщетение от никого - просто описвам една ситуация с надеждата да ми е обеца на ухото и дано да ми спре каръка вече ...
The Easy Driver
Threads: 122
33
bell Wrote:След като вече на място видях ситуацията - тя не се различава от дискусията до сега:
По предложение на майстор Жоро дадени за проверка и рециклаж (на две от тях) дюзи при Галин Дизела .
Защо ли не съм изненадан... После пак се чудете, защо не искам и да чуя за друг сервиз освен официалния.
Нееднократно съм казвал и пак ще повторя - кварталните сервизи са само за смяна на биалетки и кормилни накрайници, по сложен ремонт от това - НЕ! НЕ и пак НЕ!
В доста случай съм скептичен и това да им се дава да пипат... Бях писал преди време за смяната на биалетки, кормилни накрайници и т.н през половин година, докато не сложих части от МП и... О чудо колата престана да се разхлопва с всяка смяна на сезоните...
Отделно с рециклирането на разни механики и хидравлики опита ми показва, че в България няма кой да го направи това качествено. И няма смисъл да се прави защото в най добрия случай изкарва не повече от година. и след което трябва ново.
bell Wrote:Не търся пари или обезщетение от никого - просто описвам една ситуация с надеждата да ми е обеца на ухото и дано да ми спре каръка вече ...
А би трябвало... Защото по друг начин тези майстори няма да се научат да работят внимателно, и качественно. В крайна сметка парите си ги е взел, след което "карай така нищо й няма на бегачката" и после "Те се така се чупят", докато клиентите не ги научим( и то по грубия начин - оплаквания в КЗП, съд и т.н.) да си носят отговорност за това което правят все клиента ще е наведен...
Друг мотор ли ще търсиш или ще ремонтираш?
Threads: 166
7
Kangalov Wrote:И аз това му викам,един блок комплект с бутала или само глава,в зависимост какво се е случило.
Сега очаквам и компетентно мнение от съфорумеца Dorio. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Въпреки това, трябва да се знае, че никой не е застрахован от грешки и една такава не те прави най-големият некадърник. На мен ми се е случвало да правят грешки по колата ми, но това не е причина да вдигам панаири. Отделно няма официален сервиз, който да ти ревизира дюзи, а ще предложи подмяна и то на всичките. Съгласявайки се на рециклиране поемаш риска на своя отговорност. Сега друг е въпроса ако някой по веригата знае, че дюзата е прецакана и си е замълчал, това вече не е само за бой, ами и за. ...... и сръбска музика.
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 10
Този мотор не е ли позагрявал повече от нормалното преди да се скапе и с какво гориво/от къде си зареждал ?
Threads: 56
bg_tiger1978 Wrote:Kangalov Wrote:И аз това му викам,един блок комплект с бутала или само глава,в зависимост какво се е случило.
Въпреки това, трябва да се знае, че никой не е застрахован от грешки и една такава не те прави най-големият некадърник. На мен ми се е случвало да правят грешки по колата ми, но това не е причина да вдигам панаири. Отделно няма официален сервиз, който да ти ревизира дюзи, а ще предложи подмяна и то на всичките. Съгласявайки се на рециклиране поемаш риска на своя отговорност. Сега друг е въпроса ако някой по веригата знае, че дюзата е прецакана и си е замълчал, това вече не е само за бой, ами и за. ...... и сръбска музика. Не знам дали рециклажът или монтажът след това, но доста коли карат с рециклирани дюзи и нямат проблеми!
На Съби му давах за проверка, почистване и ремонт (рециклиране) дюзите - 5 бр., от които на 2 смениха някакви част (не помня вече), а останалите само почистване. След това са регулирали всичките и до ден днешен, близо 18 месеца - няма проблеми ... поне не ми е звънял или писал.
Dorio няма да пише :mrgreen:
BG VOLVO Member #00409
Threads: 110
2
pachopacho Wrote:Този мотор не е ли позагрявал повече от нормалното преди да се скапе и с какво гориво/от къде си зареждал ? Нафта от как съм на дизел - само в Еко и то Авио от скъпата 30 грама 2Т Мотул в пълен резервоар.
Иначе никакви индикации по прегряване -- стрелката винаги забиваше баш дет си требе :!:
Ето и тук поствам звука, който се получи след рециклирането (на пълна газ между 1500 и 2000 оборота) ... просто вече ще си имам не едно, а няколко на ум за такива манипулации
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FXrsKIcyVu0[/youtube]
апропо ай чИстито - и турбината в лютеница да му .... :mrgreen:
The Easy Driver
Threads: 10
баааа пляка като двутактово при ускорение ...
Threads: 166
7
Добре де, няма ли да ни изсвириш някоя мелодия, нали си карал и си си свиркал..? :mrgreen:
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
