07-15-2016, 09:54 PM
Здравейте, колеги,
През февруари тази година взех XC90 2004 г. D5 и като цяло съм много доволен откъм возия и комфорт. Имаше няколко проблема, но един от тях си го влача вече трети месец. При шофиране, в даден момент усещам как нещо започва да "спъва" колата, разхода леееко се покачва и не след дълго замирисва на феродо. В началото това се случваше и на двете колела (в различни моменти). След като бяха проверени апаратите (вкл. сменени гумички), сменени спирачни маркучи и шлайфани дискове + накладки, имах едни около 1000+ км без проблем. Докато не се случи отново - вече само дясното прегрява, но си останах без спирачки. В крайна сметка сменихме накладките (вече не ставаха за нищо) и дисковете (оказа се, че предишните не бяха с размер по спецификация, но новите са ОК), само че проблемът си остана.
Няма грешки на ABS и като че остава да сменя самите апарати.
Преди да мисля за апаратите обаче, можете ли да споделите опит или съвет при подобен проблем? Препратки към теми с подобна информация също биха били от полза (не намерих такива).
Благодаря предварително!
Митко
Митко
