Threads: 198
на мен ми звучи като проблем, ама аз не карам 9-ка
Threads: 198
Threads: 122
Затова задавам въпроса - може би и още някой да прочете за темата ми.
То може да е проблем който и да се случи и на някой друг модел.
Но поне едното като проблем е дали е проблем - намаляването на оборотите на парното при подаване на газ?
п.п.въпроса ще го задам май на всички!
Threads: 122
Threads: 33
Не знам доколко мога да ти бъда полезен, но мислейки върху проблема ти, си зададох въпроса - обърнал ли си внимание, когато подадеш газ и ако са ти светнати фаровете - усилва ли се или се намалява светлината? Защото ако и фаровете "намаляват", както и вентилатора, тогава проблема е общ в елинсталацията или в нещо от нея. Принципно при слаб акумулатор, при повишаване оборотите на двигателя, би трябвало фаровете да "усилят", аналогично и вентилатора да "засили". А при теб се случва обратното...Та (не претендирам за компетентност) мисълта ми се насочва към алтернатора.
Threads: 33
Threads: 122
Това се случва само с парното.
Нямам наблюдение да се случва с другите ел. елементи.
Алтернатора си зарежда в нормалните граници - дори и да е на ниски обороти. Така че то май отпада.
Може да има проблем в ел. инсталацията. Щото ми изчезнаха халогенните за мъгла - до релето има ток!!!
Threads: 122
Threads: 65
След като напреженията са ти наред, се сещам за друга възможност. Незнам при теб как се регулира от къде да духа, но примерно при вуйчо ми (244-ка) това регулиране става с едни бутони - който действат на вакуум и движат едни клапи по въздуховодите, та мисълта ми е да не би като подаваш газ и съответно я отнемаш да се променя нещо разреждането, от там тези клапи да се раздвижват и да променят потока (посоката) на въздуха. Защто при вуйчо ми като не работеше вакуум помпата всички клапи са отворени и съответно вее отвсякъде. (Всъщност вече не вее защото моторчето на парното му се скапаха втулките и сега се търси такова).
Threads: 65
