11-05-2007, 06:09 AM
Това джаджа с ELM323 си е точно кабел - един вид адаптер от проткола (стандарта) който се ползва от "компютъра" на автомобила към RS232 (сериен порт на персонален компютър) или USB - разлика в функционалността между USB и RS232 вариантите няма - въпроса е с какъв компютър ще се ползва - щото някой нямат RS232 hock:.
След като тези данни се закарт до компютъра вече е въпрос на софтуер. При USB варианта има небходимост и от допълнителен софтуер - драйвер. На практика този драйвер прави виртуален COM порт от USB-то, който за компютъра си изглежда точно като обикновен COM порт.
Самото ELM323 си е един PIC микроконтролер (май 16F84) който е програмиран с съответния фърмуер.
Самия чип ELM323 струва около $17 в България - или поне така твърдят на един сайт - все още не съм им звънкал за да питам предлагат ли го все още - защото в предишни теми се споменаваше че май не работели.
Този чип и още малко чаркаляк около него си е точно такъв сканер - който може да се докара до цена - $17 - ELM323, $4 - за USB конвертора, $10 за останалите дивотий - т.е около $31 или 43лв.
Има и втори вариант - да се използва интегралната схема SI9241 - която си е пак такъв адаптер но си е специализиран чип и няма никакъв фирмуер - всичко е хардуерно реализирано. Но при този вариант трябват 2 такива схеми за един адаптер. Те са по 11лв всяка - и цената на един такъв адапер излиза 22лв интегралките + $14 за останалите джаджи (виж горе) т.е отново горе-долу същата цена.
Разлките са в скоростта на обмен на данните - май при варианта с ELM има някакво ограничение на скоростта на обмен и имало леки трудности ако искаш да следиш параметри в реално време.
Това е което до сега съм разучил по въпроса, надявам се да съм го обяснил що-годе разбираемо.
