Не ми работи авт.смукач ?
#31
същата глупост се случи и с мен. има един клапън на нафтовата помпа е отпред се намира като махнех кората. това е клапън за студен старт. при мен беше проблемен той или поне това показваше компютъра в мото пфое. да ама не. купих си нов датчик и сега така ми седи не се оказа от него. ако скоро си сменял агренаж и не е настроен правилно компютъра пак дава същата грешка. ако искаш мога да ти продам моя за 200лв. ако не ти се оправи проблема ми го връщаш а аз парите. но първо си провери зацепването на ремъка. аз се оказах със пукната шайба на нещо си на ремъка и сега си я чакам от Швеция.
#32
#33
jijo99 Wrote:същата глупост се случи и с мен. има един клапън на нафтовата помпа е отпред се намира като махнех кората. това е клапън за студен старт. при мен беше проблемен той или поне това показваше компютъра в мото пфое. да ама не. купих си нов датчик и сега така ми седи не се оказа от него. ако скоро си сменял агренаж и не е настроен правилно компютъра пак дава същата грешка. ако искаш мога да ти продам моя за 200лв. ако не ти се оправи проблема ми го връщаш а аз парите. но първо си провери зацепването на ремъка. аз се оказах със пукната шайба на нещо си на ремъка и сега си я чакам от Швеция.
Да те питам тогава,като я запалиш сутрин на колко оборота ти седи докато е студена ?
Volvo V40 1.9TD 1999
#34
#35
Седи около 500-600 оборота може би 1-2 минути. След това се оправя и работи без проблеми цял ден. До другата сутрин
#36
#37
jijo99 Wrote:Седи около 500-600 оборота може би 1-2 минути. След това се оправя и работи без проблеми цял ден. До другата сутрин
А така ли е нормално,то и при мен е така ? след 2-3 мин се вдигата на 800
#38
#39
не е нормално. при мен в от момента на 600 оборота до нормалното им вдигане, когато подам газ колата не риагира. иначе проблема е в един клапън много гаден отпред на ГНП се намира и той дава информация на компютъра колко нафта да пусне. ценат му в Мото-пфое е 814лв. без монтажа. Между дрегото свети ли ти на таблото лампата за кода на грешката. пиши на ICQ какво ти се е случило или 0887615482 може да се чуем да ти пообесня че вече 3 месец съм по майстори
#40
