Threads: 12
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?t=3985&start=30">http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewt ... 5&start=30</a><!-- m -->
Е, всичко много хубаво - палиме от раз в рамките на 6-7 секунди при студено време след престой > 12 часа. Обаче откакто смених свещите, при престой на празен ход цялата кола вибрира (почти като автобус на СКГТ :? ). Как се получи пък това?
Не че няма полза - имаш усещането, че седиш в кресло за вибро-масаж, но... все пак в моята кола бих искал вибрациите да се ограничат под предния капак! :evil:
VOLVO 440 1.9 TD '95 (XC-70 D5 '2005, S40 1.6 '2009)
Threads: 12
Threads: 33
Threads: 33
Threads: 12
rokoko Wrote:... подгревните свещи при дизела не служат ли само за първоначално запалване на двигателя при по-ниски температури?... Според мен - при всяка t°... Аз пък със сигурност хич на разбирам, ама за толкова се сетих: че работата на двигателя след стартирането не е свързана със свещите! :? И точно за това питам: как стана така?
А днес ми направи впечатление, че стрелката за температурата се придвижва доста по-бавно към нормалната си позиция: на края на 15km-овия ми маршрут през софийските задръствания (т.е. около 50min; преди това в "боен режим" влизах за ~15min; но няма проблеми с парното).
Threads: 12
Threads: 28
watcher Wrote:rokoko Wrote:... подгревните свещи при дизела не служат ли само за първоначално запалване на двигателя при по-ниски температури?... Според мен - при всяка t°... Аз пък със сигурност хич на разбирам, ама за толкова се сетих: че работата на двигателя след стартирането не е свързана със свещите! :? И точно за това питам: как стана така?
А днес ми направи впечатление, че стрелката за температурата се придвижва доста по-бавно към нормалната си позиция: на края на 15km-овия ми маршрут през софийските задръствания (т.е. около 50min; преди това в "боен режим" влизах за ~15min; но няма проблеми с парното). ако го прави и при топъл двигател значи не е от свещите.
огледай всичко около ГНП-то.. сети се какво си откачал и закачал докато си сменял свещите - маркучлета, тръбички, кабелчета...
Don't tell me there's no hope at all
Together we stand, divided we fall
Threads: 28
Threads: 12
Аз нищо не съм откачал, а гледах майстора в ръцете: по-дългата двойка метални горивопроводи и две-три гумени маркучета от страната на горивната помпа... А сега си чета във VADIS-а, че тия пластмасовите скоби, които крепят тръбичките една към друга, трябва да са на определена позиция! И tips-а е, да се маркира с маркер позицията им преди демонтажа :roll:...
:? Въй-й-ййй, дали ще успея по снимката от gsm-a ми да успея да открия десетте разлики?!?
Threads: 12
