Трябва ми малко инфо от VADIS
#11
Това че не е добра идея возенето на малко дете отпред при наличие на възглавница е ясно - нали затова съм пуснал темата. Явно съм се объркал, че във ВАДИС-а се търси по номер на двигател, а то било по номер на рама, а той при мен е - YV1VW7313YF430873.
Колкото до надписите - на волана имам надпис SRS, а над жабката нямам такъв. Както и нямам стикер отстрани, че не трябва да возя дете на предната седалка. Всичко това ме навежда на мисълта, че нямам възглавница отдясно. Единственото което ме притеснява е, че имам надпис SRS и знак за възглавница както в долния ляв ъгъл така и в долния десен ъгъл на предното стъклото, както и че хората, от които я купих ми казаха, че имала 4 възглавници, в което се усъмних веднага, но както и да е. Иначе едно парче плат, на което пише SIPS имам и на двете предни седалки, ако не се лъжа (на шофьорската има със сигурност, но за другата не съм сигурен) - утре ще проверя по-подробно. Какво всъщност означава това SIPS?
Та с две думи според мен възглавница има само на шофьорското място, но искам да бъда сигурен преди да си сложа кошчето с детето там. В краен случай, ако нямам друга опция да съм сигурен ще отида и до МП да проверят, колкото и да не ми се иска. До колкото разбирам от по-горните постове и без това трябва да се минават на профилактика възглавниците.
[Image: ab218468.gif]
Volvo V40, 1999, 1.9Diesel - 95HP
[Image: ab276647.gif]
Volvo V70, 2007, 2.4D5 - 185HP
#12
#13
SIPS- Side Impact Protection Sistem, или Система за предпазване от страничен удар. Това са страничните , серийно вградени възглавници. Тях задължително ги имаш, естествено ако вече не са били ползвани Smile Щом нямаш надпис на жабката SRS и предупредителна лепенка в дясната външна част на таблото, значи нямаш въздушна възглавница на това място. Но при наличието на странична възглавница също е опасно поставянето на детско столче. Затова возя 3 годишната си дъщеря винаги отзад, независимо дали съм сам или не. Затова си има специални столчета за автомобил, които между другото са вече задължителни и глобата за возене на дете без такова столче доколкото знам е над 50 лева. Забранено със закон е и возенето на деца със или без детски столчета на предната седалка при наличието на еърбег.
VOLVO V70 2.0D 2008г. 136к.с.
Code:
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab286793.gif[/img][/url]
[Image: ab284504.gif]
VOLVO V40 1,9TD 1997г  VIOLET METALIC
[Image: ab214140.gif]
[Image: ab286793.gif]
#14
Code:
#15
Лепенката на колонката указва еднозначно, какви видове въздушни възглавници има монтирани в колата. Описани са подробно... ляв SRS, десен SRS, SIPS-L, SIPS-R, IC-R ,IC-L , по този начин. Поне в моята книжка така са дадени.
Иначе според мен няма логика да е опция еърбега /SRS/ на пътника до шофьора, а да има SIPS и завеси и т.н.
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
#16
#17
Волвото ми е като твоето и имам 4 възглавници,на волана,над жабката,и по една на предните седалки.Моите лепенки за тази над жабката са залепени отстрани на жабката(на таблото) и се виждат като отвориш вратата а за тези на седалките си имат текстилен етикет в горния ъгъл от към гредата на всяка седалка.Довечера мога да потърся по-подробно по VIN номера който си дал.
V40 2000г. 95кс Габрово
#18
#19
Тъпчо, можеш да погледнеш на колонката на шофьорската врата.
Там трябва да имаш стикер за срока на годност на всяка една възглавница.
Ако имаш четири редчета, значи имаш четири възглавници.
П.С.: Мислех, че двете предни възглавници се монтират като стандартно обурудване, но сега се зачетох и видях че само тази на водача и страничните се слагат на всички коли, а тази на навигатора е опция.
I'd like mornings better if they started later
#20
