05-13-2009, 08:56 PM
Здравейте на всички.Ако някой може да помага,интересува ме цената на предните дискове на V40 1.9 TD 97 г.Ако има тема извинявам се предварително,неоткрих нищо чрез търсачката.Благодаря предварително.
Цена на предни дискове V40
05-14-2009, 06:14 AM
В "Евро 07" има на КВП- 58,83 лв. има и на Метели- 55,79 лв. и внимавай че има два размера на дисковете . Ти трябва да си с по-малкия размер. ::beer::
05-14-2009, 10:22 AM
Благодаря за информацията колега,ще ги сменям,след 70 км/ч тресе волана невярвам от друго да е.
05-14-2009, 10:33 AM
ceko V40 Wrote:Благодаря за информацията колега,ще ги сменям,след 70 км/ч тресе волана невярвам от друго да е.Тресе ти като спираш или постоянно тресе?
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders 146 hp / 4100 RPM 350 Nm/ 1660 RPM 1870 cu. cm powered by PowerChip Germany Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
05-14-2009, 10:35 AM
Не бързай с дисковете. Първо си провери баланса на гумите и кормилните накрайници.
05-14-2009, 01:11 PM
Както казва Ангел Щерев първо си направи баланс на гумите и тогава виж дали тресе. Аз имах същия проблем като твоя като стигна 90 и почва едно тресене та до 100. Това беше в края на зимата. След като сложих летните гуми барабар с другите джанти всичко се оправи . Та така че не бързай. А както казва Данго премери си дебелината на дисковете и преценявай дали са за смяна, въпреки че със шублер ще ти е малко трудно , трябва да имаш от онези със човките. ::beer::
05-14-2009, 03:41 PM
tronixxx Wrote:Само като натисна спирачка и то със над 80 км/чceko V40 Wrote:Благодаря за информацията колега,ще ги сменям,след 70 км/ч тресе волана невярвам от друго да е.Тресе ти като спираш или постоянно тресе?
05-14-2009, 07:21 PM
Прегледай накладките преди да сменяш дискове - по евтин вариант.Ако ти е лошо феродото има същия ефект при спиране.Не бързай с дисковете.
