03-23-2015, 07:26 PM
pesho91 Wrote:благодаря колега и аз съм карам мн др коли и наистина е както казваш но в случея питам точно за волво 850Е дано накой колега с такова се изкаже по въпроса
Traction Control
03-23-2015, 07:38 PM
Като натиснеш бутона +TRACS+ и го изключаш . Системата е включена по подразбиране .
03-23-2015, 07:59 PM
Когато ти светне лампата, когато го изключиш от копчето тракшъна не работи. Когато сработва не ти присветква никаква лампа а се чува пристръгване (чаткане), така да го кажа, задейства се спирачката ABS-a на колелото без сцепление.
03-24-2015, 05:26 PM
Днес направих тест и се оказа поне на моята кола като свети копчето е вклучена системата.
03-25-2015, 08:54 PM
Ако колата ти е тази от подписа копчето ти не свети, а като го натиснеш на таблото ти светва лампа TRACS OFF, тогава не работи. Като нищо не ти свети по таблото работи.
03-26-2015, 07:48 PM
armagedon Wrote:Ако колата ти е тази от подписа копчето ти не свети, а като го натиснеш на таблото ти светва лампа TRACS OFF, тогава не работи. Като нищо не ти свети по таблото работи.Тази на подписа ми е волво 850 т5 но е 94 година явно и това е от значение и на копчето ми има лампа и като светне тази лампа тогава системата работи.На таблото нямам лампа tracs off имам само tracs и тя светка само при палене само 1 секунда като сработва системата не светка.Явно в различните години са различни системите.
03-26-2015, 08:35 PM
Явно е така. При различните години има и разлики.
04-14-2015, 06:59 PM
не е задължително да работи на този принцип, може просто да души мотора, като му намаля порцията гориво, при А4 първо поколение е така и е изключително НЕефикасно
05-06-2015, 07:54 PM
PlimP Wrote:не е задължително да работи на този принцип, може просто да души мотора, като му намаля порцията гориво, при А4 първо поколение е така и е изключително НЕефикасно От всичко четено съм останал с впечатлението , че : 1-во излиза системата TRACS - стиска челюстите на спирачния апарат до скорост 40 км/ч 2-ро- след това е усъвършенствана със системата STC - Stability and Traction Control - отнема газта и същевременно стиска челюстите на спирачния апарат до 40 км/ч 3-последната версия на тази система е DSTC - Dynamic Stability Traction Control - освен първата система TRACS има и втората STC но има и третата - Dynamic - т.е. стабилизира автомобила , чрез всичките 4-ри челюсти на спирачните апарати ( не знам да има ограничение на скоростта ) , при тази система компа на автомобила следи данните от датчиците освен на 4-те ABS датчика на колелата и един който е на оста на волана и следи с колко градуса е навъртян волана и поведението на автомобила и ако има разминаване - коригира автомобила , чрез спирачен апарат . 1-вата система според мен е полезна , но както намерих мнение в нета "TRACS не ти позволява да затънеш в пряспа сняг или локва кал , но ако това стане - ще трябва да го изключите за да изезете!" 2-рата лично не ми харесва да ти отнемат газта мощността на двигателя в някой момент . 3-тата система е супер ! но, все пак не трябва да се предоверяваме на тези компове и системи. Лично аз , като водач- не достигам момента в който трябва да се доверявам на някаква система но има различни пътни ситуации в които може и да са полезни компютрите ( да не се стига дотам ) . |
