Threads: 69
точно така същите като твоите на С40, втора ръка и учудващо не бяха криви, обявената цена беше 350, но имаше бартер така че не съм плащал цялата сума, като собсвтеник на такива джанти трябват ли ми други болтове
...........VOLVO V40 1.6 16V "98 ГИ 16"AZEV BLACK LEATHER..............
Threads: 4
Конкретно на въпроса - да трябват ти защото са с различен конус. Въпреки че доста хора карат с едни и същи гайки и стоманените и летите джанти. ::beer::
Threads: 69
благодаря ви колеги за бързите отговори...темата може да се заключва...ще се търсят болтове...поздрави
Threads: 57
dango_ Wrote:Колега IVANHOW, не подвеждай колегата!
Болтовете /гайките/ за алуминивите и железните джанти са с различен конус и повярвай ми това е доста важна подробност! Не е никак приятно да видиш, че болтовете са се разхлабили след каране по магистралата със 140км./час. Помисли си го следващия път, като даваш такива съвети. Извиняваи може и да сам го подвел но от 1 година карам от пред с метални джанти и то с доста по висока скорост и не са се расхлабили.Може би сам имал касмет или можеби да стават :?: :roll:
Threads: 13
Нямам представа ... или пък стягаш гайките както казват майсторите... "до скъсване и четвърт оборот назад" ... или имаш късмет, а може и двете ... :roll: .
Така, ще обясня с няколко думи причините да се ползват различни гайки/болтове/:
Гайките за различните джанти са с различен ъгъл на конуса. Този конус т.нар. морзов конус е така изчислен, че да се създаде максимално сцепление между леглото на джантата и на гайата. Това предпазва гайката да не се саморазхлаби от една старана и да държи максимално стабилно джанатата към главината от друга страна.
Ето как би трябвало да изглежда конусното съединение при гайки отговарящи на конуса на джантата.
Има два варианта:
1.Когато използваш гайките от стоманените джанти за алуминиеви. Те са с различен конус и не опират по цялата повъхнина в отвора на алуминиевата джантата. Можеш елементарно да го провериш като развиеш една от гайките и видиш къде по конуса на гайката е най-лъскава т.е. къде е притискала джантата и е имало триене.
2. когато използваш гайки от алуминиеви джанти на стоманени. Това е по-добрия от двата варианта, тъй-като стоманените джанти не са толкова капризни и разхлабването в слуая е доста по-малко възможно.
Това е от мен
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
Threads: 25
1
Гайки от стоманени джанти можеш да ползваш без проблем за ляти джанти, но обратното- от ляти да ползваш за железни джанти не можеш. Просто не стават, първо заради конуса и второ- по- къси са и не могат да се навият до край и да стегнат желязната джанта. Ако тези, които имаш стават на железните джанти, то най- вероятно са точно за железни и стават без проблем да се използват за алуминиеви. Моите поне са така.
П.П. БатМилчо, ти да не си от Добрич?
Threads: 17
1
Честита Коледа на всички!
Желая Ви здраве, късмет и много безаварийни километри с любимите автомобили.
Колега относно въпроса за гайките, ще ти споделя собствения си опит. Купих колата с железни джанти. Малко преди Националната среща в Обзор си взех и алуминиеви. При поставянето им с гумаджията установихме, че е различен конуса на едните и другите джанти. В тази връзка отидох на стругар и той ми пристърга гайките (за железните джанти) според ъгъла на алуминиевите. След проба се оказа, че стават и на двата вида. Сега просто си сменям джантите, а гайките са едни и същи. До момента не съм забелязал те да се развиват.
Весело посрещане на Новата Година!
Volvo S80, D5, 2007г.
Volvo S40, D5, 2006г.
Клубна карта № 00269
Threads: 0
Значи чета-чета и се чудя.....как мойе да са еднакви болтовете за алуминиеви и за железни джанти болтовете?!
Първо конуса както и да е и да е имал,като ги стегне ги приплесква и вече са без конус,но второто и по важно е,че тези за летите джанти са по дълги,за да хванат същата резба,като късите на железните,но се има в предвид че лятата е изнесена по-навън.Значи ако сложиш къси болтове на лята джанта,ще стегне резба и половина и има опасност да си видиш колелото пред теб някой път.А иначе колегата може да си слага на предните железни джанти
болтовете от летите,защото отпред няма в какво да опират,но отзад ще има проблем.....
Threads: 29
3
Горд собственик на: 1996 V40 2.0, 140 hp
milenhr Wrote:05 Окт 2008 17:15
Току-що от беларуски сайт на любителите на Волво научих нещо, което изобщо не съм и подозирал. Стааа дума за това, че гайките от Волво със стоманени джанти в никакъв случай не бива да се използват за закрепването на алуминиеви джанти. Конструкцията на двата вида джанти се различава малко и гайките за стоманени джанти прорязват алуминиевата джанта и я чупят. Пише го даже в инструкцията за експлоатация на автомобила /показана е снимка от страницата, където е написано/. Но гайки, предназначени за алуминиеви джанти могат да се ползват за стоманените. Ето и адреса: http://volvo-club.na.by/forum/topic.php?...pic=42&p=4 milenhr Wrote:24 Дек 2009 19:35
Гайки от стоманени джанти можеш да ползваш без проблем за ляти джанти, но обратното- от ляти да ползваш за железни джанти не можеш. Просто не стават, първо заради конуса и второ- по- къси са и не могат да се навият до край и да стегнат желязната джанта. Ако тези, които имаш стават на железните джанти, то най- вероятно са точно за железни и стават без проблем да се използват за алуминиеви. Моите поне са така. Като последно с какви гайки на кои джанти може да се кара?
calcone73 Wrote:Значи чета-чета и се чудя..... Стандартно С/В 40 са с ГАЙКИ, а не с болтове.
Threads: 25
1
Извинявам се за обърквацията. Постът ми от 5 октомври 2008г. е верен. Тоест, гайки за соманени джанти не могат да се ползват за ляти, тъй като пукат джантата при удар. Обаче гайки за ляти джанти могат да се ползват за стоманени.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://volvo-club.na.by/forum/uploads/att-4724ff2d747fc1_1_.gif" onclick="window.open(this.href);return false;">http://volvo-club.na.by/forum/uploads/a ... fc1_1_.gif</a><!-- m -->
Извадка от Ръководството на Волво В40
