Уважаеми колеги, днес напрявих проверка на двигателя- дали пръска и духа при отварена капачка......Това го направих, защото ппрочетох Вашиш мнения, в които казвате, че е лошо ако духа от капачката на двигателя....Какво всъщност показва това?Индикация , за какво е?
А иначе- духа и то ЯКО ДУХА!Много силно духа от капачката, когато е развъртяна и колата работи? :evil:
същевременно на 4 ри места и правя диатностика и замерване степента на сгъстяване- нямало проблем казват.
Не се показва индикацията ,,чек енджин" засега и засега не гори масло.
Все пак това силно духане, какво индикира?
Проверявам, защото мой познат(сервизджия ) се качи на колата и каза ,че категорично не се движи и няма скоростта на кола 140 к.с. :evil:
А същевременно гори по 11/100......(
Явно избързах и купих сдухано Волво. :evil:
Повдигни щеката на маслото и виж дали от там духа и се надявай да не (духа). А въздухът който излиза има ли някакъв цвят? По капачката отдолу има ли някакви гнусотии? Проверете много добре картерната вентилация!
П.С. Колега мноого хора плащат да им духат а ти си трагнал да се оплакваш...(сори ама не се здържах)
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
И аз мисля, че е от картерната вентилация. Имах подобен проблем на Кадетчето преди- беше тотално запушена и се опитваше да изхвърли щеката за маслото. След почистването и се отпуши да върви яко. За 1,3 карбуратор 120 на 2-ра и 160 на трета е страшна работа. Карал съм го до 180-190, но после става много нестабилен- не е като Волвака. Това обаче само за проверка на колата- нормално карам до 100-110, че и по бавно. За 15-20 минути по-бързо пристигане не ща да си тровя нервите. Карай си по-яваш и си оглеждай добре какво има по пътя и наоколо.
tronixxx Wrote:Повдигни щеката на маслото и виж дали от там духа и се надявай да не (духа). А въздухът който излиза има ли някакъв цвят? По капачката отдолу има ли някакви гнусотии? Проверете много добре картерната вентилация!
Ако духа от щеката, какво означава?Какво показва това?
Колата не регистрира проблем??????
Няма цват въздухът.Пръска и ситни капчици масло........
yasho Wrote:И аз мисля, че е от картерната вентилация. Имах подобен проблем на Кадетчето преди- беше тотално запушена и се опитваше да изхвърли щеката за маслото. След почистването и се отпуши да върви яко. За 1,3 карбуратор 120 на 2-ра и 160 на трета е страшна работа. Карал съм го до 180-190, но после става много нестабилен- не е като Волвака. Това обаче само за проверка на колата- нормално карам до 100-110, че и по бавно. За 15-20 минути по-бързо пристигане не ща да си тровя нервите. Карай си по-яваш и си оглеждай добре какво има по пътя и наоколо.
Ако е пробелм с картерната вентилация, какво следва?Какво се прави?
Опровимо ли е?колко пари излиза?
Съжалявам, че питам, но това ми е първата собствина кола и нямам знания и практичиски опит.
Вече се чудя Дали не сбърках, че не си взех някоя ,,полицейска" Астра ,,Класик", или нещо японско......
Трябва като подадеш газ да спира да духа през щеката на маслото. А на тихи да духа леко. Капчиците са нормални. Вентилацията е оправима....Що не вземеш да дойдеш утре пред НИМ в 12, че да я огледат колегите? Почти във всяка тема казваш, че не върви и не е наред...не си доволен, нямало 140 коня. Говориш за голфове, астри и т.н. Дай да я видим!
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Ама колеги, ама мили мои утре ли е...........ауууууууууууууууууууууууууууууууу.....................хихихихихи
Сладури мои!
Там съм ......................
Обичам Ви.
Бих Ви целунал , ама сте мъже.
Ама утре ли е наистина, пред ,,Националния исторически музей"- томно пред площадчето с градината ли?Пред предния вход?
Много ли колеги идват?
Мога ли утре да стана член на клуба Ви и да получа стикери, карта , кант за регистразционните табели със сайта на клуба....
Да не ми се подигравате нещо на инфантилния външен вид????? :oops:
Това не е шега работа, клубна среща....да няма ,,сапунка"..
Колко човека очаквате горе-долу......
Това за бирата- аз винаги имам в колата 2 стека, кенчета, ама са разнородни...за почерпка на приятели.....
Сигурно ще ме скъсате от майтап..........
Нищо поне ще ми прегледате МПС-то.
Ама честно да ми кажете .
