Threads: 25
Thanks Received:
0 in 0 posts
Според Волво не се сменя освен ако:
1. Колата е такси - смяна на 75 000км
2. Мирише на изгоряло (личен опит - мирише на прегорял бакелит)
3. Станало е сиво или черно на цвят. Сиво - попаднало е вода, черно - симптом за износен хидравличен съсединител (сменя се кутията според Волво). За тест на хидравличен съединител се измерва времето на зацепване на предавка при преход от N към D или R. Правят се няколко опита и се изчислява средно време. За R - до 1,2 сек. за D до 0,7 сек.
4. Свети лампа на таблото за по новите коли. Лампата се пали от брояч, който брой студен старт, температура над 120 градуса.
Преди Волво имам опит с автоматик на Форд и Субару. На форд от 90те се сменя на 30 000 км (колата започва да придърпва малко преди да дойде време за смяна). На всички Субару се сменя на 50 000. Никакви симптоми или промяна в цвета нямаше, но така е написал производителя.
ATF не е масло и почти няма смазочни качества. По близо е до спирачните течности като характеристики - устойчивост на налягане, устойчиви характеристики в голям температурен диапазон и т.н. Кутиите са проектирани и изработени от материали, който не се износват много въпреки липсата на добро смазване.
Според характеристиките публикувани от производителите ATF не се променя с времето и не старее, в природата не се разгражда и не се променя. Предполагам заради това, че няма промяна във времето при специфични условия на работа и че явно кутията работи със всякаква пикня която не замръзва и кипи Волво са решили, че няма нужда от смяна - хидравличният съединител ще заминал преди ATF и ще се налага смяна на кутията.
За да ни е мирна главата една смяна на 50 000 км не вреди. Маслото определено изглежда различно след смяна и след като се препоръчва за таксита и са сложили лампа за новите коли си трябва все пак.
Всички производители на автомобили не ремонтират автоматични скоростни кутии. Сменят ги и рециклират върнатите. Предполагам са решили, че разхода за техника за ремонт във всеки официален сервиз не си заслужава. Това не означава, че тези кутии не се ремонтират. Aisin Warner кутиите са многo на почит в USA и в US форумите (Jeep, Chevrolet и други US бангии) има много упътвания за ремонт и как да смениш скапания Шевролет автоматик с надежден Aisin Warner. Според US форумите основно дефектират гумените уплътнения и се износват сачмите на соленойдите, който сменят предавките. Подмяната на тези неща е ремонт който не изисква някакви специални инструменти и техники.
Volvo V40 1997, 2.0
