Здравейте, колеги!
Айде и аз в кюпа с подобен проблем като на колегата Persizi. При запалване имам три ситуации:
1. Пали си от раз без да се замисли дори.
2. Само цъка (без да върти) и не пали. От тази ситуация излизах веднъж с изчакване около час и после запали все едно нищо не е било и втория път с бутане. Жена ми ми е казвала, че и се е случвало да опитва 5-6 пъти, при които само цъка (без да върти) и на последния си запалва.
3. Завърта малко изтормозено, след което пали.
При всички ситуации нямам гаснене на таблото или признаци на товарене, дори при тегаво завъртане.
Проблема започна да се появява малко по малко. Преди 3-4 месеца през зимата ми го беше направило и аз обвиних акумулатора или някаква отечка. Напоследък обаче зачести. В събота извадих акумулатора и клемата, която свързва минуса на акумулатора към корпус беше доста мръсна, както и цялата контактна повърхност, където е завита. Развих и щателно почистих с WD клемата, повърхността и болта. Сега изглеждат като нови. После опитах да запаля и се чу пак само "цък" и не запали, само че нещо се замислих и не върнах ключа 2-3 секунди и тя врътна и запали. После направих няколко опита и палеше без проблем. В неделя не съм я пипал и тази сутрин реших да я докарам до офиса да се опитаме да свалим стартера. Бях се подготвил сутринта с колеги, които да бутат, ако не запали, но тя си запали от раз. Спрях пред офиса и следобед решихме да я гледаме колата и пак пробвах да запаля и нямаше проблем. От 4-5 опита само на един направи за миг изтормозено въртене и след това запали, останалите пъти си палеше от раз.
Исках да премеря в момента на палене какво е напрежението на стартера и да огледам ел. връзките, обаче той е заврян на кучето в г*за и с поглед не мога да стигна до него, та камоли с мултицет. Между другото, до колкото успявам да видя изглежда доста омаслен самия стартер и се чудя дали може от това да са се нарушили електрическите контакти. Предполагам че от турбината може да е текло малко по него.
Другото, което ми казаха като проблем, който са срещали колегите е нагорял контакт вътре при ключалката, където въртя с ключа за да запаля. Дали сте се сблъсквали при нашите коли с такъв проблем?
Това, което си мисля е, че ако има хлабава маса или нагорял контакт на ключалката, то ако успея да меря с мултицета докато въртя, би трябвало да имам пад на напрежение. Ако е от омасляването, може и да не го хвана с мултицета, защото пада може да е някъде навътре, където не мога да меря.
Лично аз си мисля, че проблема е със самия стартер, но пред вид къде се намира, ми се иска да изчистя другите възможности преди да премина към сваляне за ремонт. Това което ме навежда на тази мисъл е и факта, че колата само при мен е навъртяла над 100000, повечето от които в София, а колко и как е карана преди мен, нямам представа.
Колега Persizi, ти дали си реши проблема и как?
Колега igt, коя маса беше хлабава при тебе?
joro74, ако не се справя до края на седмицата с проблема, мога ли да ти я докарам да я видиш?
Volvo V40, 1999, 1.9Diesel - 95HP
Volvo V70, 2007, 2.4D5 - 185HP
