Threads: 49
Да не би акумулатора да ти е за по-малък мотор с по-малък пусков ток.Стария ми беше 56A/H и трудно въртеше при студено време.Сега съм с 74A/h(за 2.0 бенз става въпрос) и мога да я карам като електрокар.
VOLVO V40 2.0/96г. ГИ LOVATO
MITSUBISHI COLT V 1.3/99г.
Threads: 2
Акумулатор Banner
Стартерен акумулатор 74Ah, 12V
Пусков ток 680А по EN
Утре започвам преглед на всичко и ако намеря нещо ще казвам
Threads: 25
С този акумулатор не трябва да има проблеми ако е нов. Настоявай да го сменят. Процеса с "успиването" се случва на стари акумулатори с калцирани клетки, ако се случва с нов - акумулатора не е читав.
Threads: 53
Акумулатора ми е на една година, 90Ah / 760А / 12V. Сменил съм и генератора, защото мисля да слагам музика, а и заради акумулатора също, за да може да го зареди.
d4192t 1998
Threads: 166
7
joro74 Wrote:Имаше едни драми със "заспиване" на процесите в акумулатора при студ и ефекта беше зареден акумулатор, а не може да завърти. Не помня теорията, но се случва. Това е номер за заобикаляне на проблема:
Дърпаш лостчето на дългите (за примигване) за около 4-5сек, отпускаш за 2-3сек, после пак пускаш дълги за 4-5сек, пак отпускаш за 2-3сек.
Така няколко пъти-това кара електролита да се затопли, което от своя страна подготвя акумулатора за големия стартов ток при студения старт. стар :!: :!: :!: , но много полезен трик, нищо , че акумулатора ми е чисто нов на bocsh , сутрин преди да запаля, първо пускам за кратко дългите, както каза колегата, електролита се възбужда, никакви грижи само, след десетина петнадесет секунди да запаля, при по-студено (разбирай, над минус 10-15 градуса) , операцията може да се повтори два три пъти, и после никакви грижи
V90 97 200hp
S60 AWD 15 249hp
144 70 82hp
EX
V70AWD 97 193hp
S80 07 200hp
S70 97 140hp
V40 96 115hp
940 95 155hp
S80 06 170hp
940 95 122hp
Threads: 53
Aма за бензинка ли става на въпрос, защото ако е при дизел не се ли получава същото, но вместо да си играеш със светлините, подгревателните свещи да вършат тази работа.
d4192t 1998
Threads: 25
На теория да, на практика при моя форд дизел ако прецъкам фаровете преди палене върти по мощно, но там акумулатора е на 5 години. Допреди тази зима не ми се е налагало да правя този номер.
Volvo V40 1997, 2.0
Threads: 15
Е аз тоя "трик" си го имам "вграден" - при даване на контакт освен свещите, ми се пускат и фаровете, пък аз грея и по два пъти.... Иначе е доста стар, да. А обмислям да си направя и калъф за акумулатора като на едното от Голф-четата - помага, и то доста. Проверено с тестове
Иначе моя акумулатор е "някакъв там", с какъвто са ми я дали лятото в автокъщата. Няма надписи, няма етикети, няма и проблеми
ПП: Ако напрежението на един акумулатор падне под 8V, той не само няма да запали, но и е за боклука поради необратими химически процеси, които протичат него когато падне под 10V. Не че не може да си джиткате с него и с една зареждачка, но никога няма да достигне първоначалния си капацитет. Същото важи и за акумулатори, които не са използвани повече от месец-два. Причина - сулфат на бучки, който не се разтваря в електролита. За любопитните - купете си тестери за концентрация на киселината в акумулаторчетата. След работа на автомобила (в заредено състояние) гоните 1,28г/куб.см., при максимално разредено състояние не трябва да е под 1,12.
Абе... писано е много, търсете в нета и четете
Threads: 36
Горд собственик на: V-70 2.4 140hp bifue
сутрин като запаля и на мен светлините ми мигат като подавам газ за кратко и после се оправят.значи е нормално щом и при вас е така
Threads: 122
33
При отрицателни температури всичко изглежда по друг начин.
Акумолаторите и всякъкъв вид батерии при отрицателни температури губят много от капацитета си.
Най зле в това отношение са литиевойонните и литиевополимерните (погледнато реално единствения плюс на тези батерии е далеч по малкия размер за единица енергия спрямо останалите всичко останало им е терсене).
Да се върнем на автомобилния акумолатор. Използват се предимно оловни поради факта, че могат да дадат огромен ток на единица капацитет (300 - 500А) нужен за завъртане на мотора от стартера. Например литиева батерия при подобен начин на работа се пали и гори с пламък(като първите лаптопи на Сони... :wink: ).
Всъшност поглеждайки в гугъл намерих тази статия, която мисля доста точно описва работата с оловен акумолатор:
http://kosharata.com/archives/53
