Threads: 3
Здравейте, нов съм в тази материя с едно ХС 70 дизел 2005-та и имам проблем с намирането на едно неработещо реле за подгрев на свещите. Казвам реле, защото премерихме и до свещите не идва напражение. Ако някой би бил така добър да ми обясни как да го намеря, ще съм изключително благодарен. Въпросното возило се намира в София и вследствие на току що отминалите минусови температури си седи на една ливада в очакване на разрашение на проблема. Благодаря предварително на отзовалите се!
След като разбра за iPhone, iPad, iPod и тяхната популярност iЙше от iToс отпи глътка iРян и се почувства горда с името и родното си място
Уважаема тъщо, не ме учи как да възпитавам децата си! Аз живея с едно от твоите и изобщо не съм доволен от резултата
Threads: 122
33
02-18-2021, 02:42 PM
(This post was last modified: 02-18-2021, 03:00 PM by Tisho.)
Вземаш старото реле, отиваш до МП, вярно на кофти място е. На кръстовището на околовръстно и Ботевградско шосе се намира. Купуваш едно ново и монтираш в колата.
В тази връзка проверихте ли релето дали се управлява? Защото може проблема да е в релето, в управлението на релето и/или изгорял някой предпазител заради дала на късо подгревна свещ.
Threads: 154
9
Тишо ти е казал от къде да си вземаш качествени части.
Ето от мен един алтернативен вариант, макар че Мото-Пфое мисля че е по-добрия.
https://spectromatic.net/bg/
Threads: 3
(02-18-2021, 02:42 PM)Tisho Wrote: Вземаш старото реле, отиваш до МП, вярно на кофти място е. На кръстовището на околовръстно и Ботевградско шосе се намира. Купуваш едно ново и монтираш в колата.
Тишо, благодаря за бързия отговор, обаче имам един малък проблем - не мога да взема старото реле, просто защото съм малко зле с жиците и не мога да разбера кое е...
Управлението на релето казваш - ето ти повод за размисъл и благодаря за което.
Обаче пък мога да отида и да ги попитам тези юнаци - те би трябвало да знаят кое къде се намира, всъщност те в Събота работят ли?
И след като го открия кой е всъщност тоя сложен дивайс, вследстие възникналата яснота ,ще се почне работа по отстраняване на проблема
(02-19-2021, 06:15 PM)Stanchoni Wrote: Тишо ти е казал от къде да си вземаш качествени части.
Благодаря и на теб Станчони за отговора, ще проверя и на двете места.
Threads: 3
Ей, това на майстори да разчиташ...
Всичката тази информация за не намерено реле ми я споделиха майсторите. Реших днес лично да проверя как стои въпроса с цялата тази работа.
Ми отваряш си капака на бушоните и то всичко си е написано, че и схема си има кое къде е!
Ще ме извинявате, че ви занимавах с глупости, ама то човек като се доверява на МАЙСТОРИ....
Threads: 122
33
(02-20-2021, 06:56 PM)venko Wrote: Ей, това на майстори да разчиташ...
Какво се оказа?
Изгорял предпазител заради дала на късо подгревна свещ?
