Волво V40 клопане отпред Вс. сменено?
#21
клопането има ли го когато сриташ гумата,в всяка част.
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп.
#22
vin_d Wrote:клопането има ли го когато сриташ гумата,в всяка част.
Няма го. Клопането си е с въртенето на гумата ама не е постоянно (около 80 % от времето в което се движа клопа). Имах луфт на единия лагер и го смених защото мислех че е от него. Иначе няма го като сритам гумата.
Volvo V 40, 1999, 2.0 140hp
#23
Може да е гайка, камъче, боклук в самата гума. Размени предни и задни и виж дали ще се премести. Ако е вътрешно каре ще изчезва в завой.
Volvo V40 1997, 2.0
#24
joro74 Wrote:Може да е гайка, камъче, боклук в самата гума. Размени предни и задни и виж дали ще се премести. Ако е вътрешно каре ще изчезва в завой.
Не може 4000км да седи камъче в гумата.
#25
Ооооо може може колега на бащата на сеатката му се беше качил един камък между предния мост и носача и ебати клопането неможем да установим 4-ри пъти от къде е докато единия път не видях камъка и го махнах... клопането спря :mrgreen:
Четеш на някой коментарите, гледаш му профила и си викаш..."Тоя... няма начин щъркела да не го е изпускал".
#26
Всичко може и диференциал е най-малко вероятно. :-)
Volvo V40 1997, 2.0
#27
Разбрал съм се до края на месеца ще свалиме всичко отпред и ще гледаме . Дано да не е диференциал че тогаа нема оправия. Благодаря ви за мнениата.
#28
А това клопане всъщност какво ще рече: усеща ли се като тресене по педалите и волана или само трака като звук. Ако е тракане -- на затворени прозорци ли се чува или при отворени?
The Easy Driver
VOLVO S40/1.8 i - 1996 - ex
VOLVO V70 D5 - 2003 - ex
VOLVO S80 V8 - 2006 - now
#29
snedkov Wrote:Разбрал съм се до края на месеца ще свалиме всичко отпред и ще гледаме . Дано да не е диференциал че тогаа нема оправия. Благодаря ви за мнениата.
Колега имам го същия проблем от 20-на дни. При мен се получи след смяна на макферсона/тампона/. Сложих друг/втора употреба/ и се появи това хлопане. Намерих трети/ сложен в момента/- чукането намаля, но не изчезна. Това ме навежда на мисълта, че проблема е в тампона на макферсона. Иска си нов без луфт в лагера. Тропането е от този луфт според мен.
p.s.
Симптомите се същите като твоите.
#30
p.s.
Готов съм ако си от София да се видим и да видим дали е същия шума.
