Threads: 198
Здравейте, искам да помоля тези от вас които карат бензиново двигатели 2.0 и 2.3 литра да пуснат няколко снимки на устроийството на климата, интересува ме по-точно захващането на компресора към двигателя и къде се хваща ремъка на компресора.
Благодаря на отзовалите се.
Threads: 198
Threads: 24
Виждал съм и от дясно и от ляво разположени на двг като застанеш пред колата.Ремъкът е на коляновия вал,шаибата има още едно гнездо.Снимка на стойката не мога да ти покажа защото мойта няма климатик,според мене стойката ще ти е най-малкия проблем по-голям зор ще е да събереш другите работи.А иначе съм виждал и приспособен кл. от друга кола на 740
old volvo never die they only go faster
Threads: 24
Threads: 198
Значи имам приятел който се занимава с климатици и той ми каза, че това ще ми е анй-сериозния проблем защото ако не се регулира точно монтажа на стойката на компресора ще къса ремъци доста често тъй като ремъка върти нонстоп независимо дали работи или не. Другото е малко по-лесно само трябва да намеря къде да сложа изпарителя, останлото вече не е чак такъв проблем.
Та затова искам да намеря и да видя как става номера и съответно ако мога сам да си направя стойка, тъй като този същия приятел ми каза че само стойката може да струва 100 лева, което не е малко, иначе аз монтирам ли компресора като хората натам вече ще е по-леко.
Threads: 198
Threads: 24
При това положение те съветвам да купиш стойката от някое 240 на части даже май в момента има някакви обяви,или някой да ти свали неговата и ти по нея да направиш месингово отливка.Иначе трябва да се приспособи нещо подобно на оригиналната стойка,но пак ще ти трябва мостра.Така по снимка нещата няма да са много точни.
Threads: 24
Threads: 198
да де, ясно че трябва мостра или поне да я замеря и да направя един чертеж, натам вече и сам ще се оправя. Мерси все пак.
Threads: 198
