02-16-2006, 12:28 PM
VolvoFan Wrote:Garfield Wrote:Е, вероятно са някакви ОЕМ-ски истории!
А двигателя, дето викаш че е Рено..... по скоро е мицубиши, но го слагат на Рено. (Тук не говоря за GDI). Поне така пише в дебелите книги.
В интерес на истината, в началото, оглеждах целия двигател, но на всякъде си пишеше Volvo! (Както и на свещите... :lol: )
Прав си. "The old S40 with 1.6 or 1.8 Mitsubishi engines, 2.0 four cylinder Volvo engines or 1.9 litre Renault based diesel engines"
Накрая ще сложа инфо на индекс-а на сайта за да го разберете.
Двигателите на S/V40, поставяни при автомобилите преди '01 (S40 първа генерация и V40 (после става V50):
1.6 Бензин - производство от '96 до '99г. 77kW - 105 к.с при 5500 оборота
1.8 Бензин - производство от '96 до '99г. 85kW - 115 к.с при 5500 оборота
*1.8 GDI Бензин - производство от средата на '98 до '01г. - 92kW - 125 к.с. при 5500 оборота
1.9 Turbo Бензин - производство от средата на '98 до края на '99г. - 147kW - 200 к.с при 5500 оборота - известно като T4
1.9 Turbo Дизел:
- производство от '96 до '99г. 66kW - 90 к.с при 4250 оборота
- производство само през '99 70kW - 95 к.с при 4000 оборота
- производство от '99 до '00г. 70kW - 95 к.с при 4000 оборота
2.0 Бензин - производство от '96 до '99г. 103kW - 140 к.с при 6000 оборота
2.0 Turbo Бензин:
- производство от '98 до '99г. 118kW - 160 к.с при 5100 оборота
- производство от само през 2000г. 118kW - 160 к.с при 5100 оборота
Не гарантирам точността на данните. Също можете да погледнете <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.catalog.auto.ru/">http://www.catalog.auto.ru/</a><!-- m --> - там има също списъци на двигателите на всички марки - модели и т.н., но са допуснали няколко грешки в данните за S40 (един от двигателите не е SDI a GDI).
Двигателят със * е на разработка на Митсубиши (GDI е поставян и на Mitsubishi Carisma). През 98-ма е имало договореност за сътрудничество м/у Митсубиши и Волво. Произвеждани са някъде в европа и това сътрудничество е създадено за кратко, защото за този период от време е имало договор м/у няколко страни за данъчни облекчения.
Друго важно! Дизеловите двигатели на Волво S40 първа генерация са изцяло взаимставни от Рено. Отново е имало договореност за сътрудничество. Всички останали двигатели са си на волво (без GDI и дизеловите).
ОТНОСНО КАРИЗМА От около 5000 части по двата автомобила приблизително 600 са сходни, от които 400 са на волво. Иначе казано - 400 на брой части волво са сложени в каризма, а 200 с марка митсубиши от 600те сходни са поставяни на волво. За двигателя уточних по-горе.
Volvo S40 1998 1.8
Volvo 940 1996 2.0T
Opel Astra 2007 CDTI
Renault Megane 2010 dCi
ex - Volvo S60 2001 2.4
Volvo 940 1996 2.0T
