11-26-2012, 11:40 PM
Очакванията ми се потвърдиха, ами ще го сменя до края на седмицата, а на всички отзовали се благодаря още веднъж!
Volvo For life!
Странна случка с охлажадането на автомобила, моля за мнения!
Volvo For life!
11-27-2012, 04:52 AM
JMI Wrote:Здравейте,Колега, имах абсолютно същите симптоми на моето Волво.Закарах го при дилъра, от който го купих.Отсякоха - заминал термостат...Уж...Смениха го и никаква промяна, ама наистина никаква :evil: Пак стрелката си се връща, когато не подавам газ известно време! Хвърлих си парите на вятъра.Затова вече в официален дилър само за закупуване на части, а смяната при някой друг, на който можеш да му гледаш в ръцете какво прави и дали го сменя! Дано при теб се оправи проблема със смяната на термостата!
Volvo V70 2002 Bi-Fuel
Volvo S80 2008 T6 AWD Ex: Volvo V50 2005 2,4i
11-27-2012, 07:31 AM
Аз пък имах подобен случай с връщане на деление през пролетта, ами според мен колата се охлажда добре, какво да каже един приятел с БМВ 530Д карайки си по магистралата и да му се наложи да се включи печката на двигателя, защото просто ненатоварва големия двигател. Според мен не е за притеснение, нищо не пише на комютъра, нито е оказало влиание на колата.... не се занимавай.
ex - Volvo S60 2.4i BSR 188hp
11-27-2012, 10:47 AM
Такааа вземи го смени в най-скоро време термостата защото при мен ми го направи така два три пъти и накрая движа се с 240 и гледам стрелката за температурата и тя набира обороти нагоре :mrgreen: . Термостата затворил... и останал така та да видиш как от 240 си карам 4км. до вкъщи със 50 на 5-та при външна температура 25+ парното на макс топло. Колата не можа да стигне до червения сектор но беше много близо. Странното е че си отварям капачката на разширителния съд а водата не кипеше hock: пипам радиатора студен влизам вътре парно да умреш от жега ... и викам само термостат е. Та след неговото премахване за пробата изкарах колата и вече нямаше и помен от проблеми. Смених термостата и вече всичко е на 6+ (да не викам дявола). Моят беше оригиналния на volvo даже и дата на производство пишеше 03 98г. Смених си и цялата течност за да съм сигурен в нея и така
Четеш на някой коментарите, гледаш му профила и си викаш..."Тоя... няма начин щъркела да не го е изпускал".
12-10-2012, 02:25 PM
Аз сега забелязах, нещо друго интересно: Карам си сега в студовете по магистралата и колата седи на едно деление от средата, понякога стига средата и се връща....до тук всички ще кажат термостат, НО изключих климатика само да духа топло но без клима и колата си стигна средата на температурата....Според мен когато колата е с вкл. климатик ( за да не се запотяват прозорците) върти и перката за охлаждане заради климатика и от там според мен идва тази разлика от едно деление!
12-12-2012, 01:00 PM
При работещ термостат не би трябвало да има влияние върху температурата работещата перка. Нали това прави той(термостата), спира антифриза да преминава през радиатора.
12-12-2012, 02:47 PM
ок де, термостата или отваря или неотваря, а не температурата да варира. В моя случай, стига си работна температура, ако е в града си седи на 90градуса, въпроса е като тръгна на дълъг път, че ту връща с едно деление, ту си застава в средата, но никога непреминава средата!
12-12-2012, 08:37 PM
Leper Wrote:отваря или неотваря Колега , има и средно положение между двете крайности .
12-13-2012, 09:04 AM
Хммм питах в МотоПфое каква е цената - 296лв целия комплект.... на Gates е около 45лв Оо незнам какво да направя, за какво ми е целия комплект?
12-14-2012, 02:39 PM
Взех си Wahler за 34лв за 90 градуса, мисля такива са и оригиналните на Волво, надявам се утре да мога да си сменя антифриза и термостата заедно с него, и живот и здраве по коледа се прибирам към София ще видим дали ще шари стрелката на градусите.
Volvo S60 2.5 T5 Platinum 285hp Rica |
