Volvo S60 2.4 метан - 2007
#11
Каква марка е уредбата?
#12
Necam, - те са много стари слагали са ги около 3г. и после са ги сменили, с по-съвременни. както го нарече един от майсторите, бащата на съвременните ГИ Smile
#13
Така и подозирах. Има един майстор в гр. Септември, който ги обслужва. А във въпросната кола от 2007-ма каква е уредбата?
#14
Уредбата е същата като на колегата - Koltec Necam Mega EGI - Водят го поколението преди това с инжекторните дюзи. Принципа на работа е по-различен - има разпределител на газта, който представлява два цилиндъра един в друг - вътрешния се движи от стъпков мотор нагоре-надолу - регулират се едни триъгълни отвори и по-този начин - дебита на газ към цилиндрите (това е доста опростено описание). Вижте приложената инструкция за почистване и схемата за да добиете по-добра представа.
.pdf   Manual for cleaning gas divider.pdf (Size: 44.87 KB / Downloads: 196)
А тук http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=2398 може да видите доста добри снимки на разглобен дистрибутор.
Attached Files Thumbnail(s)
#15
Много полезна тема - благодаря! Моята съм я разглобявал и е същата, но не чак до такава степен. Ще потърся откъде мога да поръчам уплътненията, за да подменя и моите профилактично.
#16
Аз ги поръчах от тук http://www.autogasshop.co.uk/necam-egi-d...-202-p.asp . Очаквам в понеделник да ги получа. Ще направя профилактиката и ще пиша дали има резултат.
Сега видях, че са им свършили комплектите - сигурно съм взел последния Smile. Все пак проверявай - предполагам, че ще заредят скоро.
#17
Браво, страхотна тема Smile Аз много търсих и не намерих точно тази информация която си пратил и за този майстор от гр. Септември не знаех.... При мен нещата са необратими - горе на смукателните колектори имаше едни мембрани които са махнати, иначе таралежа (дистрибутор) още си седи на стойката но му е изключена буксата.
Пиши какво е станало като го облужиш и наистина ти желая успех, така си е най-добре.
#18
Проблема с гасненето на газ е решен, но не със смяна на кислородния датчик. След смяна на ламбда сондата проблема на газ не се реши - колата заработи по-добре според мен държи се малко по-пъргаво - преди претрисаше малко при потегляне. След дълго умуване ревизирах редуктора на метана - пак не се оправи проблема (има два опръстена вътре, които разделят водата от газа - внимавайте ако го правите, защото аз при затварянето бях скъсал единия и добре, че за проба духнах в щуцера на газта Big Grin и забелязах, че въздуха излиза през отворите за водата - отваряне, нови опръстени, затваряне, духане и воала). Бях решил вече да сменям предния кит на метана и да не се занимавам повече. Свързах се с Янис от Септември, за който прочетох в другия форум (за Колтек) - той ме уверяваше, че ще ми оправи колата, но аз не вярвах. Тъй като той слага и газови уредби се разбрахме да отида и ако не стане оправянето на фабричната ми уредба да сложи нова (офертата му за преден кит Agis OBD беше много добра). Отидох в гр. Септември, човека видя колата и я направи :o !!!!
Препоръчвам на колегите с фабрична уредба Колтек Некам (Koltec Necam) при проблем с нея да не минават през моите приключения, а направо да палят за Септември (след предварителна уговорка разбира се).
Пиша това мнение в двете мои теми където засягам фабричната LNG/CNG уредба на Волво.
Телефона на човека от Септември е 0878601688 ( Не вярвах, че още има такива хора - отидох с пари за нов преден кит, а той направи всичко възможно да не ми ги вземе, като ме убеди, че след ремонта няма да имам проблем и с фабричната уредба, и се оказа прав).
#19
Колеги скоро се сдобих с волво s60 2002 модел 140ps. Искам да му сложа метанова уредба. Какви съвети ще ми дадете? Прочетох всичките линкове към форума за Би Фиел на Волво и съм малко нещастен,че не успях да намеря производствен модел на волво... но уви.
jbotev чошека в Септември прави ли такива уредби ?
Благодаря Ви предварително.
#20
Здравей,
Когато аз говорих с него се бяхме разбрали ако не успее да оправи заводската да я замени с друга, така че сигурно ги прави (тогава слагаше AGIS - полски - доста бях изчел за тях и мнението ми беше, че са много добри).
Най-добре му се обади по телефона и се разберете.
