Volvo S60 2.4 метан - 2007
#21
Аз съм с такъв полски само, че на пропан-бутан инжекцион и нямам проблеми вече 10 месеца и 25 хиляди километра. Предполагам и метановите ще са успешни.
#22
Янис слага и нови уредби. Когато бях при него се заговорих с негов съсед, който имаше кола на 3 горива Smile и ако не ме лъже паметта двете газови му бяха монтирани от Янис Smile
В момента имам нов поблем с моята - след като съм я карал на метан и е престояла по-малко от цяла нощ, пали много трудно - стартерът върти поне 7-8 секунди (освен ако не я запаля в рамките на 5 минути). Това естествено счупи стартера и се наложи да го ремонтирам. Чудя се дали този Distributor repair kit ще реши проблема ... Така или иначе една профилактика с него ще е добре дошла.
#23
mirizlivpor Wrote:В момента имам нов поблем с моята - след като съм я карал на метан и е престояла по-малко от цяла нощ, пали много трудно - стартерът върти поне 7-8 секунди (освен ако не я запаля в рамките на 5 минути). Това естествено счупи стартера и се наложи да го ремонтирам. Чудя се дали този Distributor repair kit ще реши проблема ... Така или иначе една профилактика с него ще е добре дошла.
Здравей,
При мен проблема с трудното запалване ми го прави само зимата - писал съм и тема по въпроса. Предполагам, че клапана на газта в разпределителя не затваря плътно и част от газа отива в двигателя - преобогатена смес - трудно запалване. Предполагам, че му се втвърдява гумичката на върха и си иска нова, но за съжаление в кита няма такава, а и не знам дали може да се сменя или трябва да се смени целия клапан - 33лири (http://www.autogasshop.co.uk/necam--tele...-417-p.asp). Можеш да опиташ да го извадиш и да му почистиш леглото като за начало. Аз мислех да сложа втори клапан преди този, но не ми се занимава засега Wink .
#24
Здравей,
Привет,
Добре че погледнах темата, защото тъкмо щях да поръчвам комплекта. При мен пък когато е топло се проявява по-осезаемо, т.е. по-дълго време трябва да престои колата, за да не прави проблем с паленето. Аз имам абсолютно същото опасение като теб за причина на проблема, а Янис дори предложи да сложи втори клапан. На мен ми се искаше да си остане оригинално реших да поръчам кита (предположих, че там има всяка възможна гумичка и уплътнение предвид снимката), но явно няма да е достатъчно. Клапанът е 33 без ДДС, почти 40 крайна цена, значи стотина лева. Благодаря още веднъж за съвета!
#25
Между другото открих и един полски сайт продаващ части за тази уредба - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/c/NECAM-KOLTEC-VOLVO-Bi-Fuel/92">http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_ ... Bi-Fuel/92</a><!-- m -->
