03-13-2014, 02:32 PM
Само да допълня Joro 74.
Има много малка вероятност този термопатрон при теб все още да работи. Но при положение, че работи, като му стане топло, започва да отваря.
Така, че по някое време клапата застава точно по средата между тръбите за топлия и студения въздух. При това положение сместта особено на ПХ и ниски обороти става много бедна. Като добавиш и факта, че когато колата се движи под капака един господ знае само какво правят вихрите/подналягане или налягане/. Това рефлектира върху работата на изпарителя. Само ще ти споделя, че дори и ламбда контрола, който имах/виж ми подписа/ не успяваше да оправи сместта при движение на колата. Сега съм с друг по- умен от мен , защото не мога да го накарам да си говори с РСто .
Къде ти е сложен изпарителят/ако може снимка/?
Възможно е вече и самият изпарител по- малко да губи настройки. Освен проблемът, който описваш, забелязвал ли си постепенно да ти качва разхода?
На колко пробег е изпарителят?
Я кажи най- добре на ти или на вие си с техниката/колите? За да знаем какви други съвети да даваме.
сега Renault Laguna 3 2. 0dci 150 FAP
преди Volvo V40-1996, 1.8 16V- 115кс
