Threads: 1
derwin Wrote:Като начало си разчиташ грешките за клима, после четеш "Haynes" кво мисли за въпросната грешка, и начина на отстраняване , консултираш се и с VADIS ако го имаш и туйто в общи линии.
Най-вероятно прахосмукачката е изгорила някое реле, дано да е реле че вентилатора (големия) е бая солен.
Успех.
Привет и благодаря за савета.
Бущон не е. Салих реостата вътре видимо няма поражения , макар че има доста електорника и един транзистор с радиатор.Дано не е отишъл. Грешката ми е 1-3-2. Нещо не мога да се оправя с HEYNES. Би следвало да е датчик за температура но тва е май абсурд.Не знам колко струва диагностика в М.П. за такова нещо.
Threads: 1
Успех.
Threads: 85
derwin Wrote:Като начало си разчиташ грешките за клима, после четеш "Haynes" кво мисли за въпросната грешка....
Драги/а ми derwin дали споменаваш ,че климатика(климатроника)
започвайки да мига брой пъти и показвайки грешката в системата ,
си намерил как се разчита ? :?:
Ако е така ,понеже двама клубари имаме такъв проблем и искаме да
разберем как да го решим .Помогни ако обичаш с име на програмка
или линк нещо.
Благодаря предварително
Threads: 85
или линк нещо.
Threads: 52
Zdravko_850 Wrote:derwin Wrote:Като начало си разчиташ грешките за клима, после четеш "Haynes" кво мисли за въпросната грешка....
или линк нещо.
Здравей, драг съм,
а разчитането става по обичайния начин за 850-ци до 95-а, от гнездото пред десния фар в гнездо В1 е за климатроника/климатика, при мен проблема беше проблем с температурния датчик от страна на пасажера, не се сещам за номера на грешката.
линк:
http://volvo850.ru/kod.htm#klimat
Успех.
Threads: 52
или линк нещо.
Здравей, драг съм,
линк:
Успех.
Threads: 1
derwin Wrote:Zdravko_850 Wrote:derwin Wrote:Като начало си разчиташ грешките за клима, после четеш "Haynes" кво мисли за въпросната грешка....
или линк нещо.
Здравей, драг съм,
линк:
Успех.
Здравей Колега,
изпднах в кофти ситуация- грешката ми показваше проблем с датчика от страна на водача (във въздухопровода).Смених датчик с нов и пак не става работата. Имаш ли предства как се свързва датчика с управляващия блок щото имам съмнение че може да има късо или пък да не се затваря веригата.Ще ти бъда благодарен за евентуален отговор че не мога да оправя нищо засега.
Threads: 1
или линк нещо.
Здравей, драг съм,
линк:
Успех.
Здравей Колега,
Threads: 52
Датчика с който имах проблем се намира точно под ръкохватката на тавана, за този ли говориш? Само с него съм се борил , както и с големия вентилатор под жапката.
Threads: 52
