мн е кофти да измеря другите всичките са на мн убити места иначе ако някой може да прати на кой пинове да го меря( не на кабелите над макверсона) ами там дето влизат в абс процесора
ина4е роки я виж това
"Датчики скорости вращения колеса
Датчик скорости вращения колеса установлен на ступице. Сопротивление, Ом: 400-800.
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м
Болт крепления направляющего пальца переднего тормоза: 3,3.
Болт крепления тормоза к поворотному кулаку: 11,0.
Направляющий палец заднего тормоза: 2,75.
Болт крепления заднего дискового тормоза: 7,0.
Болт крепления тормозного диска на ступице переднего колеса: 1,0.
Болт крепления тормозного барабана: 0,9.
Наконечник тормозного шланга: 1,4.
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю: 1,4.
Гайка крепления кронштейна регулятора давления к кузову: 2,1.
Гайка крепления вакуумного усилителя: 1,4.
Болт крепления колеса: 8,0."
това го намерих в глава техн данни
я кажи къде провери тея данни ти и това подчертаното на картинката какво е мойте датчици ли
