Батко, и аз съм със същия двигател. Термостата, този който казва на стрелката каква е температурата (перката се включва и изключва от друг, закачен отдясно на радиатора точно под дебелия маркуч), та този датчик се намира на двигателя отдясно и леко отзад. След малко ще скоча да направя една две снимки да ти пратя. До колкото си спомням а и логично няма как по друг начин да бъде е на винт и с един клщч просто си го развиваш. Пробвай да го изчистиш, може и да проработи като хората.
Каза че предполагаш че има въздушна възглавница (имаш ли газ и къде се намира изпарителя на ниско или на високо). Отвори си капачката за водата и лекичко стискай и отпускай десния маркуч дето излиза от радиатора - той е дебел нема как да не го видш. ако е имало в казанчето ще чуеш как балбука.
За цената... ами аз сменях датчика който казва на перката кога да се включи (този на радиатора) и беше нещо от сорта на 18-19 кинта, предполагам и другия ще е там някъде.
Слизам долу да снимам и ще пиша пак.
Ето и снимков материал:
както виждаш на снимките - фащаш ключа, развиваш чистиш и завиваш.
Възможно е и просто да не ти дава добър контакт кабелчето със датчика...
Мерси за снимките, но нямаше нужда. pesho78 добре ме ориентира.
Питах за цена на термостата, не на датчика.
Може би наистина е бил упорит мехур... Проблема (май) го отстраних по следния начин:
Бръм-бръм-бръм-бръм... и спрях. Отвих пробката на радиатора и подложих една бутилка, втора, трета... и пак заплих :twisted: . Седя си, гледам си стрелката и си мисля, че щом датчика няма нищо общо с термостата трябва бързичко да се вдигне в такава ситуация. Е да ама не! 2-3 мин бръмча и си стоеше долу. Fuck. Загасих и веднага сипах малко неизползван разтвор на противомръз с надеждата, че докато върти ел. помпичка ще поизплакне малко. А тя горката квичи на умряло... след около минута явно е стигнало и до нея и се е понатоварила и започна да издава по-познат звук. Пак заквича, сипах още малко. После запалих и започнах полека да доливам вече утаения в бутилките противомръз. От тънкото маркуче си балбукаше, както си му е реда. (даже и повърна когато напълних казана до горе и не си го смукна веднага ) Поработи малко на място, тръгнах си.. и нищо не се промени. На следващата сутрин подкарах и след малко ооооп стрелката живна. И така вече 6 карания без много дълги престои всичко е ОК.
Мислех си ако не стане - термостата под чешмата и ако пак не ще - нов. Не е зле и нов радиатор... бе има ли смисъл? По-добре някое по-ново VOLVO :twisted: Ама първо да дотроше това, белким науча нещо за колите. И управлението им :oops: .
