01-15-2009, 01:17 PM
Колата ми е С40 2.0 1999 - колко често трябва да сменям горивен филтър?
Колко често се сменя бензинов филтър?
01-15-2009, 02:12 PM
Здравей колега. Ако колата се кара само на бензин и ако той е със сравнително добро качество/като за България/ е нормално да се сменя горивен филтър на 30-40 000км.Все пак всичко е относително. Кофти бензина замърсява повече горивния филтър и оттам лека-полека се намаля и нормалното му налягане по бензинопровода, а оттам се затруднява и работата на бензиновата помпа. Всичко е навързано, като свински черва. Все пак, ако имаш съмнения, че отдавна не е сменян, по-добре го смени и не се чуди.
Поздрави.
01-15-2009, 02:59 PM
Аз например сменям горивния филтър при всяка сняма на маслото, това е някъде на около 12 000км. При нашите горива обаче понякога се налага да се сменя даже и по-често, а за смяна на 30-40 000 км. сме доста далеч все още. Хубавото поне е, че горивните филтри не са скъпи и човек може да си позволи и по-честата им смяна. Същото се отнася и за въздушния филтър.
Vovlo V40 2001 1.9Di 115Hp
01-16-2009, 10:24 PM
Аз сменям горивен филтър на дизела на всеки 10 000 км,но с качеството на нащите горива не бих рискувал да го сменям на 40000 та даже да е и на бензинова кола,сменяй си го заедно с маслото и другите филтри,защото както казват някои филтрите са дробовете на колата)))))
01-17-2009, 08:19 PM
Аз знам,че горивните филтри се сменят на количество гориво преминало през тях,но не съм сигурен колко е то. За нашите горива на всяка смяна на маслото даже и въздушен филтър.
Volvo V40 1.9tdi 97г.
09-24-2010, 07:19 AM
колеги къде точно се намира горивния филтър че и моя е за смяна благодаря предварително :?: :?: :?:
V40 1.8 16v 97'
09-24-2010, 08:08 AM
jorogada Wrote:колеги къде точно се намира горивния филтър че и моя е за смяна благодаря предварително :?: :?: :?: Намира се отляво на резервоара- има една метална прегъната пластина, която го предпазва.Като застанеш отдолу на колата, когато е на подемник-горивният филтър ти се пада отляво на резервоара. Сменя се според мен горивният филтър при годишната смяна на задължителните консумативи. Горивата в България са доста нискокачествени!
1997г. 140 к.с.С уважение към съфорумниците. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum-lines.ru/rez/ab189818.gif">http://www.forum-lines.ru/rez/ab189818.gif</a><!-- m --> Now AUDI A6 4F 2.4 2004г. 177 к.с.
09-24-2010, 08:22 AM
Razsipnik Wrote:jorogada Wrote:колеги къде точно се намира горивния филтър че и моя е за смяна благодаря предварително :?: :?: :?: Мерси много взех един филтър от еврото и сега запрятам ръкави
09-24-2010, 08:27 AM
jorogada Wrote:Razsipnik Wrote:jorogada Wrote:колеги къде точно се намира горивния филтър че и моя е за смяна благодаря предварително :?: :?: :?: Само внимавай с бързите връзки на тръболяците |
