02-12-2009, 07:43 AM
165- мотор;55-ключ;169-резисторите за степените;131-реле.
На 1,2 и 3 степен тока тече през нормално затворения контакт(5)(131) на 131 а на 4-та през нормално отворения(2)(131) към мотора през (1)(131). Най вероятно (2)(131) е нагорял и иска зачистване или се е разтопила пластмасата около него и се е изметнал. В най лошия случай ново реле. Не знам къде се намира но щом щрака ще го намериш.
Успех. WD40 е шпрей за развиване на бурми а не пенкелер.
