03-21-2009, 12:57 PM
Здравейте колеги. Скоро се опитах да демонтирам ел.моторчето на шофьорската врата на колата ми, но не успях . Това се налага, поради неясно и дразнещо скрибуцане при движение на стъклото нагоре/надолу.След сваляне на кората и развиване на трите болтчета на които се държи ел.моторчето не се получи желания от мен резултат, явно трябва да се разкачи и жилото, но просто не се вижда нищо и не знам как става това :roll: .Смазах всичко до което имах достъп с флакон силиконова смазка, но шумът не престана.Скърцането е само на лявата врата, при дясната всичко е наред.
Ако някой го е свалял нека да сподели практическия си опит. Предварително благодаря на отзовалите се .
