modac Wrote:Здравейте,въпроса е следния:може ли да се смени само стъклото,защото останалата част от огледалото е напълно здрава.Ако е възможно,моля споделете от къде мога да намеря стъкло.
Здравей, колега, може да смениш само стъклото, аз сменях наскоро ляво, защото един го отнесе. Малко е играчка, но не е непосилно. И при мен пластмасите бяха здрави и понеже при застрахователя съм на оценка след като го снимаха си взех едно от морга за около 50-70 лв. Работеше си и подгряването и механизма за въртене. Оттам измъкнах стъклото и просто го сложих на моето огледало. Бих ти дал карантията, заради механизма, но е ЛЯВО и незнам дали ще пасне на дясно такова. Иначе мога да ти направя снимки на щипките, които държат стъклото, но чак към неделя. Общо взето с една плоска отверка внимателно тръгваш по стъклото и където имаш щипка подпъхваш по-стабилно и излиза. Ако пък нищо не става от твоето стъкло просто го сцепи на части, за да ти е по-лесно изваждането. След като излезе ще видиш щипките и при поставяне на новото ще знаеш къде да обърнеш повече внимание. Иначе ако си по-упорит ще се справиш да го смъкнеш и цяло
Пък си е и тренировка, за свалянето на здравото стъкло от огледалото, което евентуално си намериш на старо.
При мен цялата врътня трая около час, час и малко, но ако си сръчен /и смел/ ще се справиш и за по-малко време.
В кръга на шегата ще те посъветвам да викнеш някой приятел, който да ти помага в цялата работа. От опит знам, че на чужда кола по-смело се работи. На моята ако тръгна да правя нещо общо взето ми трябват хирургически ръкавици, толкова се притеснявам, а на брат ми на колата - с голямата отверка орравям подобни кахъри :mrgreen:
