V70 преди и след 2000г.
Да питам има ли разлика в качеството на V70 преди и след 2000 г. или след като Volvo бе купено от Ford.
И по точно някой карал ли е V70 произведена преди 2000 г и друга такава след 2000 г. Показала ли е по-новата повече дефекти и от какво естество. Да си купувам ли V70 произведена след 2000 г. или да си карам баба яга - Пасат от 87 г.
Аз смятам, че качеството е еднакво! Въпрос на индивидуален автомобил, как е каран и подържан. Иначе каквото и В70 да си вземеш ще е по-добре от Баба ти Яга. Келегите ще ти кажат още инфо но поне кажи и с какъв мотор си го харесал да те опътят малко...
Volvo V40 1,9d 2001 D4192T3
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
powered by PowerChip Germany
Рено Клио, Сеат Ибиса, Опел Тигра, Пежо 306 и....В40
V70 дизел 163 кс, мисля че е с 5 цилидъра.
На баба Яга хубавото е че не се чупи, иска смяна на масло и наливане на нафта.
Избегнати проблемите:
-Части - цени като за велосипед;
-Реденето при разбиращи но некадърни майстори или обратно.
6/100 разход на градско.
Е винаги съм последен на сфетофарите ама какво от това.
Лошото е че всеки момент ще започнат да се появяват старческите болести, и триабва да си взема резервана.
Т'ва е.
Tikvar Wrote:V70 дизел 163 кс, мисля че е с 5 цилидъра.
Т'ва е.
Колега ти както си го написал излиза, че се чудиш дали да си вземеш резервна за части или В70? Странна дилема. Със сигурност си прав че подръжката ще е по скъпа, но ако уцелиш читава кола и тя ще иска нафта и масло само. Майстори се намират, все пак не е летяща чиния. Народа го е казал "Който го е страх от мечки да не ходи в гората". Все пак си мисля, че ако преминеш на 23 години по нова кола, все някаква разлика ще има....
Ето малко писано по темата за модела:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=8516&p=84591&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p84591" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=8&t=8516&p=84591&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p84591</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=10757&p=104307&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p104307" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=18&t=10757&p=104307&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p104307</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.volvoclub-bg.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7362&p=74338&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p74338" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=8&t=7362&p=74338&hilit=V70+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p74338</a><!-- l -->
Дано съм ти бил полезен.
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Колега аз карам В70 99г стария дизел на Ауди.Още не съм се докоснал до Волво след 2000г и не мога да ги коментирам.Карам го 18 месеца и ще ти изброя разходите ми по колата без нищо кой знае какво да се е чупило.
1 Първоначална смяна на всички ремъци,ролки,филтри,термостат,водна помпа,всички дискове и накалдки 1400лв.
2 Застраховка гражданска и каско 1000лв на година при цена 8000лв на мпс-то, 230 лв данък, 67 винетка 36 ГТП=1333 на година това лято ще е 3-то плащане на тия неща.
Маслото се сменя на 8000-10000км досега 4 смени лятото предстои 5-та по около 230-250 лв в зависимост от цени на масло и филтри.
3 Вакум помпата ми здаде багажа нова в МП 1000лв взех на старо от Униката за 120 мисля.
4 Ходовата част по тия дупки се сещаш лява страна носач Делфи 230 лв + биалетка не помня колко 30-на лева +външен накрайник пак там някъде 20-30 лв + реглаж задължителен 30 лв и работа около 50лв не помня точно 340 -350 приблизително. Дясна страна същата сума само че след 3-4 месеца.
5 Амортисьори задни 125 лв на брой =250 + по 25 лв смяна на 1 =300лв
6 Тампони макфеерснон наскоро 2 броя по 36 лв + смяна 2х 25 =110 лв мисля с отстъпка за части .
7 Акумулатор+ чистачи Бош 220 лв с клубна отстъпка.
8 Подгряващи свещи 5 броя бош по 24 лв +маркучи за обратна нафта около 150лв общо.
9 Нови предни спирачни маркучи не помня колко 30-40 лв.
10 Гуми тия от Пасата няма да станата летни не много скъпи 120-130 лв брой зимни същата цена 8 по 120=1000 с монтаж нови винтили и прочие.
11 аларма + музика + радар детектор примерно 500лв.
Няколко ходения диагностика и огледи в МП по 60 лв влизането .
Може и друго да има но не се сещам дребни работи
Други не от-ремонтирани за сега:
Малко след покупката може би в следствие на монтаж на алармата замина сензор за въздушните възглавници СРС не може да се изчисти 880лв нов в МП с доставка и незнайно колко за работа.
Не ми работят задните 2 прозореца контролен панел за смяна нов 280 лв .По Ибей 130 $ не ми се дават за сега предните работят.
След 15 -18 хиляди започна да се усеща една неприятна вибрация винаги и на място и при шофиране с по висока скорост е по неприятно диагнозата е маховик,заминавал си след известен пробег бил консуматив маховик и съединител се сменят заедно около 2000 лв може и по малко + не знам колко за работата- предстои.
Предполагам че по нова кола ще ма същите проблеми но на по късен етап.Няма да е толкова скоро след първоначалното набутване.Колегите с по нови Вагони да кажат какво и колко се чупи при тях Big Grin
Колега ти направо изби рибата Big Grin Big Grin Big Grin Кви са тия цени? От къде си пазариш? Лелеее...То аз съм с В40 2002 1,9д ама чак пък такава разлика....На мен първоначално обслужване ми излезе 7-800 лв...Масло ЕЛФ, ремъци Гейтс, дискове Делфи (предни) накладки Феродо, ролки забравих какви ама са качествени, не съм пестил от нищо...а имаше и по евтини ама не ми се рискуваше. Пазарил сам си от добри магазини. Каското ми с гражданската е 800 лв, оцениха колата на 14000лв. Данък 220 лв. Маслото е 18 лв на литър Елф 10/40, взимам 6 лт. филтър 7 лв, какви са тия 250 лв при тебе, къде го сменяш? Задни дискове Делфи с накладки 117 лв....Гуми 15' зимни Ултра Грип 7 + 110 лв, 16' летни 100 лв...И на мен ми предстои смяна на маховик и съединител но излиза около 1300 лв на Лук....Ти направо го отказа човека... В мотото не стъпвам, кви диагностики, кви 5 лв...Само справки по телефона че са безплатни Big Grin Big Grin Big Grin УжасТ Big Grin Big Grin Big Grin
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Почти всичко от GT1 като се ползва неговата отстъпка за части към 15 % ако си ги пазарувам сам ще е още по скъпо.Повечето неща съм ги писал със работата която не помня точно колко беше с минимално отклонение -/+.
От къде тия 16'' по 100лв ?
Намират се колега стига да не искаш "маркови", говоря за нови гуми. Аз и хора около мен сме взимали и сме много доволни. Ако те интересува от къде, пиши на лично да не излезе, че правя реклама. А маслото какво е че ти излиза по 250 лв на смяна... :cyclopsani: :cyclopsani: :cyclopsani:
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
Горивен,маслен,въздушен и филтър за купето +7,8 литра 5w40 по 17 лв там някъде се връзваше. И това е компромисен вариант,Ауди препоръчват за този двигател MOTUL а там цена е много по различна <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.redline-tuning.com/magazin/avtomobili/masla/plna-sintetika/motul-8100-x-cess.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.redline-tuning.com/magazin/a ... -cess.html</a><!-- m -->
Maxijaz Wrote:Горивен,маслен,въздушен и филтър за купето +7,8 литра 5w40 по 17 лв там някъде се връзваше. И това е компромисен вариант,Ауди препоръчват за този двигател MOTUL а там цена е много по различна <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.redline-tuning.com/magazin/avtomobili/masla/plna-sintetika/motul-8100-x-cess.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.redline-tuning.com/magazin/a ... -cess.html</a><!-- m -->
Ако и наливаш 10/40 едва ли ще ти създаде главоболия, сигурно не е на 20 000 км автомобила. Предполагам, че ще е по-тънка цената. А защо сменяш всички филтри толкова често? Масления е ясен ама въздушен, тоя на купето и горивния не мислиш ли че е малко пресилено да се сменят на 10 000 км? То лошо няма де, но за мен са излишни разходи...
4 cylinders
146 hp / 4100 RPM
350 Nm/ 1660 RPM
1870 cu. cm
