10-28-2010, 05:39 PM
При мен помпата е чисто механична и оборотите при включване на климатици, вентилатори и др. се повишават от клапана за празния ход посредством ел.магнитен клапан който пропуска вакуум към един мембранен клапан с жило. Там имам проблем и вероятно затова оборотите при студен мотор при мен са доста ниски, а после отиват на около 900. На загрял двигател са твърдо 800и нещо и се променят само като пусна климатика- вдигат се малко от гореупоменатото устройство. Помпата има единствено ел. връзка с едната от дюзите- предполагам за командване на аванса.
