Зов за помощ!!!
#11
Благодаря Ви за съветите-засега не се показва съобщението и смятам да изчакам ако се появи отново тогава да отида до МП-притеснявах се да не е нещо сериозно,но на колата въобще нищо и няма,поне на пръв поглед.А е и напълно вероятно да съм я задавил както каза колегата по-горе,защото при потеглянето ми преди да излезе това съобщение нямаше нищо, след това тръгнах с малко повече газ и може да е от това или поне така се успокоявам!!!
#12
Имаш една или повече грешки в двигателния компютър.Какви са и какво означават - след диагностика.Аз залагам на лостчето за вихровите клапи - най-честият проблем на D5 185.Весели празници
#13
Благодаря за помощта-от тогава честно казано не ми се е появявало повече това съобщение и предполагам,че компютърът си е изчистил грешката или поне не е нещо толкова сериозно,което да ми налага да ходя на диагностика в това "прекрасно" време до съседен град на около 120+км,тъй като в нашия нямаме МП.Следя постоянно таблото и ако се наложи ще прескоча пък,но засега смятам да си трая.
#14
Здравейте и аз имам същия проблем само че на мен ми изписва "sistema motore necessita assist" колата е xc70 2,4т бензин когато ходих на диагностика за чистене на грешки попитах майстора за тази грешка но той каза че нищо не пише мисля си дали не е някое предопреждение за обслужване на двигатела.В буквален превод означава или поне това което разбрах "системата на мотора изисква подпомагане" какво ли означава това и защо идва и си отива ненадейно?
#15
не иска "подпомагане" - асистенца е сервиз /пише ти в смисъл закарайте колата в сервиз/ - Но такива съобщения може да дава и за някоя пълна тъпотия като изгоряла крушка примерно...
На моята на един баир при изпреварване на камион ми даде "емисиони алти" /демек високи вредни емисии/, но след първото спиране с гасене на мотора грешката изчезна и повече не се е появявала... Иначе на кик-даун с продължително ускоряване си пуска доста черен пушек... Но слава Богу рядко се налага да я настъпвам до долу...
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zanderbg.com">www.zanderbg.com</a><!-- w -->
#16
Съобщението "motora rich... " е за проблем в двигателната система,НЕ Е за изгоряла крушка и след като не ти го изписва,не означава,че няма записана грешка,просто проблемът не е активен вече/в момента.
Съобщенията на таблото не са грешки,а съобщения за някакъв вид неизправност в някоя от системите в автомобила и в никакъв случай,не могат да помогнат за намирането на проблема.
