Threads: 30
raceteam Wrote:Колега я кажи като ти мериха компресията на тебе,на студен двигател ли ти я мерят??Защотото тя ако е топла винаги ще си покаже нормална компресия :roll: Компресията се мери на работна температаура с напълно отворена дроселова клапа...Пише го в вадиса...то е нормално да се прави така...все пак си караме колите топли и компресията ни интересува при топъл мотор
Threads: 41
1
Така е, но никой не го прави. То не само във Вадиса е така, ами и по дебелите книги. Само не разбрах, защо ако е топъл двигателя, ще покаже нормална компресия, а като е студен не...ако може колегата raceteam да обясни.
Threads: 97
До колкото съм чувал от други хора компресията се мери на студен двигател,защотото след като е загрял двигатела маслото създава вакум и компресията се вдига.Поне така съм чувал :roll:
Volvo V40 1997г. 2.0 - EX
Volvo 850 1994г. 2.0 - EX
Opel Astra 1994г. 1.6 - EX
Ford Mondeo 2004г. 2.0 - Now
Threads: 20
На студен мотор маслото е гъсто и помпата прави по високо налягане. Отделно, маслото се отича по-бавно и това води до по-голямо уплътняване на хлабините между цилиндъра и буталото и до по-висока компресия. При работна температура показанията са реални, затова тя е указана за измерване.
Threads: 51
Ами мерена е и на студен и топъл двигател...
Колата е зле...
Досто зле....
Пробвах Ве 40 на газ- 2,0 литров мотор върви ей....върви та се къса.....и то на газ.А моята е умряла.
Ке събера пари и на заплата отивам/ще се обада,, ако ме приеме ��Джи Ти 1
Днеска си говорим с един таксиджия.........спхоменах му между другото и................той ми каза- ,,момче, сегменти".
Сегменти, но си си виновен ти, защото това се гледа при покупката...
Прав е човекът.....
Threads: 51
На форумната среща мчай се изложих.....с бирата...
Ама колегите не ми приеха на сериозно май..... :oops:
Вината е в мен.За което моля за извинение!
:oops:
Подадох заявление за членство и си .....забравих снимката в мен от вълнение....
Клубът е много добър.Хората са СОЛИДНИ!;
Наистина Бързах и не дойдох да пия.......Трябваше да ходя да взема документи и да се готвя за понеделник и вторник.Имах работа....
Threads: 51
bell Wrote:В крайна сметка 140 кончета ли има под капака или 140 телета и за това не ще да бяга
Има около 80 конси сили според мен.
мудна е.....като 1,6 може би.
Няма голяма разлика в сравнение с Вектра А 95 г. 1,6 75 к.с.
Това е....не ми било писано да съм щастлив.
А ако знаете , с какво радост купих колата- като малко дете.....................
Зле е колата.
При това явно доста.
Ще чакам компетентното мнение но ��Джи Ти 1.Да ми каже какво според него да правя.......
Threads: 67
Хм моито в40 и то е 2.0 140 коня и нещо не съм доволен от към страна на вървене незнам дали моите очаквания са големи и заради това така или колата наистина не върви добре ,ама не духа от капачката за маслото на двигателя .
Ще зема да отида и аз на някои Русенска среща да ми направят диагностика колегите
340gle ,1988,1.7,80hp-минало
Threads: 51
Rado_91 Wrote:Хм моито в40 и то е 2.0 140 коня и нещо не съм доволен от към страна на вървене незнам дали моите очаквания са големи и заради това така или колата наистина не върви добре ,ама не духа от капачката за маслото на двигателя .
Карай , карай.
нещо и ти имаш проблем щом не върви......
Ве 40 /с40 2,0 литра върви много яко и на газ, ако е изправна де..................
В случая моята НЕ Е изправна за съжаление.
Threads: 97
yasho Wrote:На студен мотор маслото е гъсто и помпата прави по високо налягане. Отделно, маслото се отича по-бавно и това води до по-голямо уплътняване на хлабините между цилиндъра и буталото и до по-висока компресия. При работна температура показанията са реални, затова тя е указана за измерване. Значи при мен има нещо миризливо .Загрял двигател компресията ми е между 11-12,а при студен е на 6 :roll:
