Адаш, моторчето се маха лесно (сравнително), достъпа до клапите на air distributor-a е да си е** м****а
Кратка лекция:
В нашите коли притокът на топло към радиаторът е постоянен, притокът на студено се контролира от това дали компресорът работи или не, но като цяло регулирането на температурата на въздуха в купето се осъществява посредством смесване на студен и топъл въздух в определени пропорции.
За охлаждането на двигателя предполагам не е необходимо да говорим, но е факт, че имаме "топла вода". А защо да не ползваме тази топла вода да се топлим вътре
Ето тук въздухът се топли:
Виждаш радиаторчето на парното, означено с 10. За него си чел митове и легенди в съседни теми, как да бъде почиствано, на колко време да бъде сменяно, как и защо се запушва, какво следва от това и т.н. Ако не си - прочети - има много теми за него.
Следва охлждането:
Показаното е частта в двигателното. Оборудването е стандартно, като схема на работа и във всички автомобили е аналогично. В случая там работа нямаш, съответно няма да пояснявам кое за какво е. Важното за теб е че на позиция 23 (по точно до нея, защото 23 е уплътнение) идва тръба, която е студена и влиза в купето. Прехвърляме се на следващата картинка, където ще "видим" какво се случва с тази студена тръба:
Влиза в "радиатор" и така охлажда въздуха. Също си срещал много теми "Имам ли филтър на купето" Отговорът се крие в корпуса 3 - дали е предвидено там да влиза ф-р или не. На повечето от колите ни - не е за добро или лошо.
Имаме и вентилатор, благодарение на който форсираме въздуха да премине през радиаторите и да навлезе в купето:
Та към момента си имаме и топъл и студен въздух, въпроса е как да ги управляваме. Това управление се "случва" именно в air distributor-a посредством клапи задвижвани от споменатите в предишните постове моторчета.
Ето го цялото "животно" сглобено:
и за да те отчая на макс - виж къде се намира ....
ето и как се стига до там:
ECC_S40_V40_-2000.pdf (Size: 1.69 MB / Downloads: 431)
