Здравейте колеги,
Да се направи диагностика на климатика е колкото лесно толкова и трудно, или по точно иска си опит. Аз не претендирам да имам опит, но гледам да мисля и обмислям до колкото мога.
Колеги относно климатиците има неща в диагностиката които сами може да направим:
1. Темпретура на охладения въздух който да влиза отвън и прозорците затворени - 4-8 grad C. При външна температура между 35-40 C или много висока влажност - около 12 С.
2. Работи ли компресора? - Може би няма фреон.
2.1 Има шум кога е, какъв е, намалява ли?
3. Включва ли се и изключва на всеки 1-2 секунди на празен ход? - Ниско ниво (налягане) на фреона.
Ако имате колеги една от тези джаджи може вече да направите пълна диагностика:
http://www.amazon.com/Mastercool-89660-P...+ac+gauges
Тука вече се гледат високите и ниските налагания и как осцилират. Така се прави извод и как работи компресора и останалите части на системата.
При много горещи дни компресора не осцилира, а работи непрекъснато. Влиза в цикъл над 1500 rpm или повече.
Съвета ми е да попитате какво е ниското и /или високото налягане на системата когато ви кажат че копресора не "дърпа". Ако не знаят не им вярвайте. Една празна система трябва да се вакуумира за да се махне влагата. Трябва вакуумпомпа. Слага се фреон R 134a само.
Горе долу за наляганията нещата са така:
Ниско: стари модели 20-40psi - имат повечето само порт за ниско налягане ако е сложен впоследствие за виско - честито.
нови модели 30 - 45psi
Високо: гледайте да не отива над 170-180psi
Трябва да се погледне и налягането когато системата е в покой - 70 - 80 psi и на двата порта. Има и зависимост спрямо налягане и температура на околна среда, но няма смисъл да се занимаваме чак толкоз.
Хубаво е когато е много горещо да не бързате да включвате климатика. Отворете прозорците и изгакайте да се поохлади малко и тогава. Не че ще стане нещо, но наляганията са големи.
Това е накратко. Климатичната система на автомобила е голяма простотия, но хората не разбират...нормално. Затова ще си помагаме.
